V8 stellt seinen Dienst bei Hitze ein
V8inweiss
Fahrzeug(e): MGB GT V 8
Beitrag von V8inweiss » 4. Jun 2014, 17:30
Mein 76er GT V8 hat seit einiger Zeit die Angewohnheit, nach längerer Fahrt oder Schleichen im Stau zunächst zu stottern, dann komplett auszugehen. Nach Wartezeiten von 10 - 15 Minuten läuft er dann wieder für kurze Zeit, um dann irgendwann wieder seinen Dienst einzustellen. Die Wassertemperatur bewegt sich dabei im höheren tolerablen Bereich, die Lüfter laufen ordnungsgemäß. Benzinpumpe und Zündspule sind neu, Tankentlüftung funktioniert, Kerzen und Vergasereinstellung o.k.. Wer hat bei seinem V8 ähnliche Probleme und/oder weiß Rat?
Grüße aus Münster
Rudolf
Burkhart
Re: V8 stellt seinen Dienst bei Hitze ein
Beitrag von Burkhart » 4. Jun 2014, 18:03
Hi Rudolf,
hattest Du die Probleme schon vor dem Wechsel von Spule und Benzinpumpe?
Thomas Assmann
Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Beitrag von Thomas Assmann » 4. Jun 2014, 18:24
Welche Vergaser hast du? SU oder Holley/Edelbrock?
Thomas
OXY
Beitrag von OXY » 4. Jun 2014, 19:47
Moin,
und um die Fragerunde komplett zu machen: Was tankst du?
Grüsse
Stephan
Beitrag von Ralph 7H » 4. Jun 2014, 22:05
Hallo Rudolf,
willkommen hier!
Das Symtom, welches du da beschreibst, nennt man 'Dampfblasenbildung'. Die Treibstoffleitung/die Vergaser/ die Ansaugluft wird zu heiß, das Benzin siedet und der Motor stirbt ab. Nach Abkühlung läuft er dann wieder, bis der Zyklus sich wiederholt.
Bitte sag doch mal, wie original der V8 noch ist. Vergaser, Kraftstoffpumpe, Filter, Auspuffkrümmer? Wurde da mal was 'Optimiert? Am einfachsten ist es zu beurteilen, wenn du passende Bilder vom Motorraum einstelllst.
Bei meinem V8, den ich nach 30 Jahren verkauft habe, hatte ich sowas anfangs auch. Nach konsequenter Überarbeitung war dann die nächsten 26 Jahre Ruhe und der Käufer hat seit einigen Jahren auch keine Probleme mehr damit
V8inweiss
Beitrag von V8inweiss » 5. Jun 2014, 10:23
Hallo MGler,
vielen Dank allen für die schnellen Antworten.
Hier die genaue Anamnese:
Die Überführung von London im letzten November bei Außentemperaturen knapp über 0 Grad klappte reibungslos, ebenso wie kleinere Touren danach.
Die ersten Beschwerden tauchten nach einer 200 km-Fahrt bei wärmeren Außentemperaturen auf, danach Tausch der SU-Benzinpumpe gegen eine Hochleistungspumpe von Limora. Symptome waren nicht beseitigt, deshalb Erneuerung der Zündspule.
Leider verringern sich offensichtlich die Pannenintervalle trotzdem.
Das Auto ist im Originalzustand mit den originalen SU-Vergasern, Luftfiltern, Krümmer etc.
Normalerweise tanke ich, wenn verfügbar, hochoktanigen Sprit, sonst Super 95.
Schon mal allen schöne Pfingsttage mit pannenfreien Ausfahrten
Rudolf
Beitrag von Matthias » 5. Jun 2014, 11:13
Hallo Rudolf,
Tanke mal Shell V-Power oder Aral Ultimate. Wenn die Symptome dann weg sind, ist Dampfblasenbildung der Grund für deine Probleme. Bei V-Power und Ultimate setzt die Dampfblasenbildung bei erheblich höheren Temperaturen ein, als bei Super oder Super Plus. Ich kenne das Problem von meinem MGC. Mit "Designersprit" habe ich keinerlei Probleme.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 12. Jun 2014, 19:40
Hallo Rudolf,
Hast du zwischenzeitlich eine Lösung für dein Hitzeproblem ?
Frage das, da mein V8 am Wochenende 700 Kilometer super gelaufen ist, aber beim 7 Kilometerstau vorm Elbtunnel nahm er unwillig Gas an.
Bin dann auf dem Standstreifen an alle vorbei, bevor noch was passiert.
Danach keine Probleme mehr.
Blaze1972
Beitrag von Blaze1972 » 12. Jun 2014, 23:02
Hallo Rudolf und Stefan,
identisches Problem bei mir.
Habe nach dem Tausch einiger Komponenten (Zündspule, Zündung ...) auch die Dampfblasen in Verdacht. Zusätzlich habe ich meine Haube gegen eine mit Belüftung getauscht ... konnte aber bisher noch keinen Test machen.
Schreibt mal Eure Massnahmen (inkl. hochoktanigem Sprit ...)
Jan
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 13. Jun 2014, 14:44
Hallo Jan,
Da ich den Wagen erst vorige Woche abgeholt habe, ging es mir erst mal die Zulassung in Deutschland.
Das ist jetzt erledigt.
Jetzt mal fahren und beobachten.
Melde mich dann.
Beitrag von jupp1000 » 14. Jun 2014, 19:36
so was gibt es für kleines Geld:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-1-Cabrio ... 51be9daecd
und noch einen Link dazu:
http://www.ruddies-berlin.de/gasblasen.htm
Man braucht allerdings eine Rücklaufleitung zum Tank, oder evtl. einen "Zusatztank".
OXY
Beitrag von OXY » 14. Jun 2014, 20:23
der Gasblasenabscheider mit Rücklaufsystem macht ja nur Sinn wenn das Benzin in der Leitung kocht. Kocht es nach dem Ventil oder gar in der Schwimmerkammer ist die Investition teuer aber nutzlos.
Hat den denn bereits jmd. erfolgreich bei einem serienmäßigen B eingebaut?
Die Leitungen liegen hier nämlich ganz gut, die Vergaser eher nicht.
Beim V8 kann ich es nicht beurteilen.
Schöne Grüsse
Stephan
Beitrag von Matthias » 16. Jun 2014, 13:13
Shell V-power oder ARAL ultimate tanken und Ruhe ist. Warum glaubt das keiner????? :?
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 16. Jun 2014, 13:23
...hat mit "daran glauben" nichts zu tun, Herr Kawazuki Z1-A 900-Spezialist :mrgreen: ;
aber das ist eher Wirkung bekämpfen denn die Ursache....
Ein Dampfblasenabscheider macht schon durchaus Sinn; allerdings sollte man erst alle anderen Ursachen für unnötige Erwärmung der Kraftstoffleitung bzw. Vergaserumgebung beseitigen. Ansonsten ist auch der DBA nur Aspirin gegen den Kopfschmerz und nicht die Beseitigung der Halsmuskulaturverspannung 8)
Beitrag von Matthias » 16. Jun 2014, 15:44
Da hast du völlig recht, lieber Darius: Besser die Ursache bekämpfen, als die Wirkung. Und Ursache ist der heutige Sprit, der bei deutlich niedrigeren Temperaturen Dampfblasen bildet, als der, der auf dem Markt war, als unsere Autos neu waren. Also bekämpfe ich die Ursache, indem ich Sprit tanke, der später siedet. Ist ganz einfach. Aber warum einfach, wenn´s auch komplizioert geht. Dann muss ich auch den originalen Motorraum nicht mit einem Dampfblasenabscheider verschandeln. Nicht wahr, Herr MG-Spezialist :mrgreen:
Beitrag von Ralph 7H » 16. Jun 2014, 19:09
Sorry Leute,
...aber ich fass es nicht! :roll: :shock: :lol:
Das Problem kennt jeder, der einen etwas leistungsstärkeren V8 einige Zeit gefahren hat. Die passenden Abhilfen sind auch bekannt und nicht nur hier im Archiv genügend verbreitet worden.
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache, dass dann einige liebe Mitmenschen, bar jeder Erfahrung und Praxis mit einem B-V8, stets wissen was Sache ist!
Wer sich angesprochen fühlt, denke bitte mal darüber nach... man muß nicht jeden Ball spielen...
OXY
Beitrag von OXY » 16. Jun 2014, 20:47
Es muss mit beidem zu tun haben.
Warum?
1) Es gibt eine Menge MGs die mit 95er Benzin auch im hochsommerlichen Stopp&Go kein Problem haben. Meiner braucht den Premiumsprit, da wäre aber auch das komplette Kühlsystem nur noch mit Riesenaufwand sauber zu bekommen. Und für viele andere, die den ganz großen Aufwand scheuen ist das auch die perfekte Empfehlung.
2) Das Dampfblasenproblem ist in Wahrheit ja keines dass es erst mit modernem Sprit gibt. Damit haben sich unsere Altvorderen bereits heftigst rumschlagen müssen. Mein MG hatte das Problem schon in den 70er gelegentlich, das weiss ich weil er vom ersten Tag an in Familienhand ist. Mein 142er Volvo mit Stromberg Vergaser und Krümmer direkt darunter blieb in den 80ern ebenfalls öfter mal wg. Dampfblasen stehen. Solche Autos sind konstruktiv anfällig dafür. Und das trifft auf viele andere zu ...
Demgemäß gibt es eine ganze Latte von Möglichkeiten die Sache in den Griff zu bekommen. Für mich nur eine Geschmacks-, Originalitäts- und Aufwandsfrage. Aber die Abschirmungen und Leitungsverläufe sollten mindestens ok sein. Ein E-Lüfter ist gut für die Seele - und Premiumsprit hilft fast immer.
Schöne Grüße
Stephan
Beitrag von jupp1000 » 17. Jun 2014, 10:36
....das Problem traf (trifft) z.B. auch Golf l /Audi Fahrer. Dafür gab es dort schon einen Dampfblasenabscheider. Ob man sich den in den Motorraum bauen will ist natürlich eine Geschmacksfrage - aber wenns hilft....!
