Persenning befestigen am Abington Pillow
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Hallo liebes Forum,
Ich möchte eine Persenning an meinem MGB 69 befestigen. Das US Modell hat vorn das Abington Pillow, hier gibt es auch keine Stifte zum befestigen der Persenning, nur seitlich sind Druckknöpfe vorhanden, die allerdings nicht richtig funktionieren, sobald die Persenning unter Spannung ist. In den Katalogen gibt es nur ein Persenningmodell für die Jahre 67-70.
Hat jemand Erfahrungen mit der Befestigung am voderen Bereich?
Mike
Mike
- Norbert Sch
Re: Persenning befestigen am Abington Pillow
Hallo Mike,
Abington Pillow habe ich auch. Bei mir gibt´s vorn einen Druckknopf. Der sitzt direkt vor der Scheibe auf dem mit Vinyl überzogenen Teil der Karosserie (Blech). Wenn gewünscht, kann ich gerne ein Foto machen.
Norbert
Norbert
- Matthias
Hallo Mike,
In der Armaturenbrettmitte, bzw. Leicht nach rechts versetzt, sitckzt kein Druckknopf, sondern ein Pin, vergleichbar denen für die Verdeckbefestigung auf den hinteren Kotflügeln. Nur dass der Pin auf dem Armaturenbrett mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt wird. Die Druckknöpfe an den Pfosten der Windschutzscheibe leiern irgendwann aus. Sie lassen sich aber einfach ersetzen. Gibt's z.B. im Schneiderbedarfsladen von Prym. Bei der Persenning ist zu beachten, dass es eine ganze Reihe unterschiedlicher Versionen gibt: Für's Blecharmaturenbrett, für's Anbindung Pillow und seine Nachfolger und mit und ohne Taschen für die Kopfstützen. Dazu noch die Rechtslenkerversionen.
Aus deinen Fragen schließe ich, dass du keine Bedienungsanleitung für deinen B hast. Die würde ich mir besorgen. Eventuell auch nur Original MGB von Clausager. Beides extrem hilfreich.
Hallo Mike,
dieser Pin hinter der Windschutzscheibe ist ein sogenannter Lift The Dot-Pin.
Beim Sattler fragst du einfach nach Tenax-Persennigbeschlägen. Tenax stellt alle benötigten Varianten her und war auch Erstausrüster bei der Fertigung.
Andere Bezugsquellen sind auch Camping-/Wohnwagen-/Bootszubehör-Anbieter.
In Hamburg sollten AW Niemeier oder Toplicht sofort weiterhelfen können!
- Norbert Sch
sorry Mike,
ich muss mich korrigieren. Auch bei mir ist vorn, fast mittig selbstverständlich KEIN Druckknopf. Es ist, wie die Anderen richtig schrieben, der Lift The Dot Pin.
Ich habe mir übrigens letztes Jahr eine neue Persenning gekauft und bin mit der Passform nicht glücklich. Fast alle Drückknöpfe und das Gegenstück zum vorderen Pin sitzen nicht korrekt.
Norbert
Norbert
- Mike B
Vielen Dank für eure Tips. Ich habe definitiv keinen lift the dot Pin im vorderen Bereich, scheint also nicht werksseitig eingebaut zu werden.
Dann werde ich wohl einen nachrüsten müssen.
Mike
Mike
- Meenzerbub
Hallo Mike,
das Thema hatten wir glaube ich schon mal, da hieß es das die Löcher "wahrscheinlich" schon im Blech vorhanden sind, aaaber leider überklebt wurden.
Ich hab hier noch was "bei unseren amerik.Freunden" gefunden:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1936,d.bGQ
Sorry, die schönen Fotos kannst du aber leider nicht sehen, wenn du da nicht angemeldet bist
oder doch?? habe es eben nochmal probiert.
- Mike B
Danke Michel, habe deinen Tip erst jetzt gelesen. Ich habe auch die vorgebohrten Löcher bei meinem 69ziger US Modell gefunden und werde mir bei nächster Gelegenheit den Pin besorgen und ihn installieren. Die Fotos sind gut, um das ganze mal eingebaut zu sehen.
Mike
Mike
- Mike B
Hallo nochmals,
Hat jemand Fotos von der Befestigung der Persenning an dem vorderen mittleren Pin. Das scheint mir mit dem Abington Pillow sehr eng zu werden. Das vorgebohrte Loch befindet sich direkt vor dem oberen Teil des Plastikkissens. Dadurch liegt die Persenning auf dem Kissen auf und kommt beim Befestigen wesentlich stärker unter Spannung als bei den Modellen ohne AP. Ich habe übrigens nur ein vorgebohrtes Loch gefunden. Vielleicht ist das zweite unter dem Lack versteckt oder gibt es auch eine andere Version des Lift the Dot Pins?
Zweite Frage: Wenn man beim Fahren den vorderen Teil der Persenning hinter den Sitzen verstauen will, gibt es links und rechts auf der Oberseite der Persenning jeweils eine Lasche mit je 2 Befestigungsösen (Lift the Dot). Ich finde allerdings keine Pins hinter den Sitzen , um diese Laschen zu befestigen. Hat jemand Fotos von dieser Befestigung. Ich würde diese auch gern nachrüsten. Der dahinter entstehende Raum kann gut für Gepäck etc. benutzt werden.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Matthias
Hallo Mike,
da gehören in der Tat vier "lift-the-dot"-Pins an die Vorderkante der Ablagefläche hinter den Sitzen. Mit denen werden die Laschen an der Persenning befestigt. Die Löcher dafür zu finden, ist allerdings recht schwierig. Zumindest, wenn in dein Auto mal ein neuer Teppich gekommen ist.
- Mike B
Matthias, danke für die schnelle Anwort, hast du ggf. Fotos von dem Bereich?
Wäre super dann kann ich das besser zuordnen.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Meenzerbub
Hallo Mike B,
hier nochmal was mit "Maßen" der dots:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,852446
- Matthias
Vorsicht: das Foto in dem Link von Michel zeigt nicht das Abingdon Pillow, sondern ein Blecharmaturenbrett. Beim Abingdon Pillow sitzt der zentrale Pin zur voderen Befestigung der Persenning weiter vorne.
Die Maße der Pins zur Befestigung der geöfffneten Persenning kann ich morgen abend an meinem B abmessen.
- Meenzerbub
Jooo, der Matthias hat recht, habe nicht bis zum Ende geschaut
Aber es gibt noch bei Google Bilder ohne Ende.... und hier auch:
http://www.mgb-stuff.org.uk/tonneau.htm
Ich hab auch gesehen, das sich da die Leut soone Art Zwischenstück gebastelt haben, weil tonneau zu kurz oder Auto zu Lang
ist.
- Matthias
Prima Link, Michel! Der sagt alles und ich kann mir das nachmessen ersparen.
- Mike B
Super, sehr gute Fotos. Man scheint das ganze wohl doch am besten zu "customizen". Auf dem einen Bild scheint nur ein männlicher Pin zu sitzen mit nur einem Gewinde, kommt man eigentlich gut an die Unterseite , um die Mutter zu kontern?
Mike
Mike
- Mike B
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufnehmen, da mir noch nicht klar geworden ist, wie dieser mittige Pin befestigt wird. Es gibt Beschläge mit zwei Bohrungen. Benutzt man zur Befestigung Blechschrauben oder werden Schrauben mit Gewinde und Kontermutter verwendet? Das ist auf den ganzen Fotos leider nicht ersichtlich. Hat vielleicht jemand diese Installation an an meinem US Modell mit Abinghton Pillow selbst gemacht? Mir gefällt das Tonneau sehr gut. Ich muss unbedingt vorn die Befestigung einbauen und hinter den Sitzen die anderen 4 Pins installieren, um das Tonneau in der zurückgeschlagenen Position befestigen zu können. Auch hinter den Sitzen ist mir nicht klar, wie die Pinbeschläge zu befestigen sind.
Über eure Tips würde ich mich freuen!
Mike
Mike
- Matthias
Hallo Mike,
Original waren die Pins mit den zwei Bohrungen. Befestigt werden die mit verchromten Blechtreibschrauben mit Kreuzschhlitz-(bzw. Phillips-Head-) Senkkopf. Die gibt's bei jedem Teilehändler.
- Mike B
Danke Matthias, ich habe nur eine Vertiefung/Vorbohrung bei mir gefunden. die andere ist vielleicht mit Primer und Lack zugefüllt worden, macht nichts. Ich pass das eh an das Tonneau an.
Hast du auch die anderen Pins hinter den Sitzen bei dir? Sind das auch Blechschrauben?
Gruß Mike
Gruß Mike
- Meenzerbub
Hallo Mike,
hier hast du mal ne Auswahl (hab auf die Schnelle nix besseres gefunden) von diesen ganzen fastener, lift the dot's usw. :
http://www.baselinemarine.com/shopdispl ... +Fasteners
