habe seit kurzem bei meinem mga mk1 Motorvibrationen im 3 und 4 Gang bei ca. 2500 U/MIN
als Verteile 123 Ignition Zündung eingstellt
was kann die Ursache sein?
Vielen dank für Eure Hilfe
uLI
MGA Motor hat Vibrationen im dritten und vierten Gang
diefie5051
- Fahrzeug(e): MG A MK I , MGC GT, MGF
Brandy MGV8
- Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Re: MGA Motor hat Vibrationen im dritten und vierten Gang
Hallo Uli,
ich würde mal die Kreuzgelenke der Kardanwelle kontrollieren.
Nur ein Tipp als Vorsichtsmaßnahme!
Gruß Brandy
Gruß Brandy
- Retlaw
… da hatte sich bei meinem B kürzlich die Verschraubung leicht gelockert, das führte ab ca. 100 kmh zu starken Vibrationen :shock:Brandy MGV8 hat geschrieben: ich würde mal die Kreuzgelenke der Kardanwelle kontrollieren ...
Gruss, Walter
- OXY
Hallo Uli,
kannst du eingrenzen ob die Vibrationen drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig auftreten?
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
diefie5051
Vielen Dank für Eure Hilfe, Ist das Kreuzgelenk an dem Getriebeausgang der Kardanwelle.
Kreuzgelenk ist ausgeschlagen.
Danke noch einmal für Eure Hilfe
Uli
Uli
