Hi,
mein MGA hat Plus an Masse!
Versteh ich dann richtig, wenn ich sage, dass z.B. Beim Einbau eines normalen Autoradios ( Minus an Masse ) ich einfach die Anschlussdrähte "vertauschen" muss?
Also das schwarze Kabel des Radios (Masse) an die Stromzuführung
(Minus) des Fahrzeugs und das rote Kabel des Radios an die Karosserie
(Masse) anschliessen muss?
Irgendwie sträubt sich da was bei mir.....
Danke für eure Hinweise.
Liebe Grüsse Dieter
Plus an Masse, Steh auf'm Schlauch
- Meenzerbub
Re: Plus an Masse, Steh auf'm Schlauch
Hallo Dieter,
bitte nicht das Radio so anschließen....das geht nicht. Ich würde mir ein schönes altes Blaupunkt oder Becker.... MIT umschaltbarer Polarität kaufen, schau mal bei Ebay (ein solches z. Bsp.:
http://www.ebay.de/itm/Original-Blaupun ... 486cfc73f1) .
Früher konnte man/frau die Spannung (von 12V auf 6V) und die Polarität (Plus an Masse oder Minus an Masse) per Schalter einstellen.
Auch wenn du das Radio völlig isoliert einbaust, mußt du die Antenne ebenfalls isolieren oder eine Scheibenantenne einbauen.
Servus Michel,
wusste doch, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann.
Danke!
Danke!
