MGC Auspuffanlage Bell
Rockola1438
Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Beitrag von Rockola1438 » 10. Jul 2015, 08:01
Moin moin!
Habe nichts aussagefähiges im Forum gefunden , deshalb hier die Frage an die MGC
Besitzer:
Kann jemand eine Aussage über die zur Zeit zwei erhältlichen Auspuff Edelstahlanlagen
machen . Wie ist der Unterschied zu bewerten , ob die Anlage zwei Töpfe oder nur
einen hat. Ist die " einfache" Anlage mit nur einem Endtopf auf Dauer zu laut?
Und wie sieht es mit der Passgenauigkeit der Auspuffanlage aus. Bei ca. 400 Teuronen
will man ja keinen Fehlkauf machen.
Habe einiges über Bell und MGB gefunden , nur der Sechszylinder ist halt anders.
Bei meinem ersten Eintrag hier (Girling Brems Servos) war meine Lösung
mit zwei Lockheed Servos ein voller Erfolg . Die Bremsen sind absolut
perfekt jetzt. Bin sehr zufrieden !
Gruß aus dem Norden
Klaus
Re: MGC Auspuffanlage Bell
Beitrag von Matthias » 10. Jul 2015, 17:10
Hallo Klaus,
ich habe unter meinem C eine 2,5 Zoll Big Bore Edelstahl-Auspuffanlage mit nur einem Endtopf. Der Sound ist spektakulär, aber auf langen Strecken mit geschlossenem Dach leider auch unerträglich. Ich würde heute wahrscheinlich die zweiflutige Anlage mit jeweils zwei Töpfen pro Leitung nehmen. Dabei handeltes sich um einen Nachbau der Downton Anlage, die zur Produktionszeit des C angeboten wurde. Diese Anlage klingt gut und ist nicht zu laut. Allerdings ist sie vergleichsweise teuer.
Mit der Passform meines Auspuffs, ich meine, er war von Bell, hatte ich keine Probleme.
Rockola1438
Beitrag von Rockola1438 » 10. Jul 2015, 19:18
Danke Matthias für die schnelle Antwort!
Ich finde allerdings nichts im Netz , außer den Bell Anlagen ( z.B. BSS-MG-360) , keine
weiteren Alternativen.
Evtl. suche ich auch nach falschen Begriffen?!
Wo bekommt man eine zweiflutige Anlage?
Das der Bell Nachbau mit einem Topf auf langen Strecken zu laut ist ,
hatte ich schon vermutet.
Bei mir ist zur Zeit ein Mix installiert ( vom Vorbesitzer noch eingebaut) .
Hosenrohr aus Stahl und dann geht es mit Edelstahl und zwei Töpfen
weiter ! Da ist auch der Grund , das was Neues her muß!
Beitrag von Matthias » 11. Jul 2015, 10:57
Hallo Klaus,
Schau mal beim MG Owners Club oder bei MG Motorsports. Da müsstest du die zweifarbige Anlage kriegen.
Gerd Mörchen
Fahrzeug(e): MGB Tourer V8 1976
Beitrag von Gerd Mörchen » 11. Jul 2015, 12:29
Hallo Klaus,
wenn Du nichts Fertiges findest, dann kann Fa. Stüber helfen. Hatte mir dort mal am BV8 einen 2. Topf bauen lassen, da mit einem Topf der Klang sehr sportlich war.
Gerd
http://stueber-auspuffanlagen.de/index2.html
