Abgas Geruch im Innenraum und Faltdach öffnet automatisch
JFreise
Beitrag von JFreise » 26. Jul 2015, 10:08
Moin Moin,
bei meinem MG B GT Bj. 1970 habe ich nun seit längerem bei der Fahrt einen sehr starken Abgasgeruch im Innenraum, wenn das Faltdach geöffnet ist. Hat jemand von Euch das schon mal gehabt oder eine Idee, was die Ursache sein kann???
Desweiteren öffnet sich das Faltdach bei höheren Geschwindigkeiten, so ca. bei 120 kmh, immer und immer wieder. Man und Frau erschrecken dann immer und in Verbindung mit dem Abgasgeruch macht das MG fahren gerade nicht so richtig Spass. Hat jemand dafür eine Idee? Habe schon den "Verbdindungshaken" zwischen Faltdach und Karosserie bearbeitet, doch kein richtiger Erfolg.
Viele Grüße aus Hamburg
Jörg
Re: Abgas Geruch im Innenraum und Faltdach öffnet automatisc
Beitrag von Matthias » 27. Jul 2015, 08:27
Hallo Jörg,
beim Abgasgeruch würde ich zuallererst auf eine undichte Stelle im Auspuff tippen. Vielleicht schließt aber auch die Heckklappe nicht 100%ig oder die Heckklappendichtung ist undicht. Allerdings weiß ich nicht, ob die Strömungsverhältnisse es zulassen, dass in diesem Fall bei geöffnetem Faltdach Abgase in den Innenraum gezogen werden.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 27. Jul 2015, 09:51
wenn es nur bei geöffneten Faltdach auftritt, ist klar woher es kommt.
ich hatte diesen Effekt es bei meinem B-Roadster, als ich diesen neu gekauft hatte. Er war brutal zu fett eingestellt. Vergaser überholt und selbst neu eingestellt. Damit war alles wieder gut
Norbert
JFreise
Beitrag von JFreise » 13. Aug 2015, 22:40
Hallo Matthias, Hallo Norbert,
vielen vielen Dank für Eure Tips. Nach nun mehrmaliger Probefahrt kann ich eine positive Beseitigung des Abgasgeruches im Innenraum melden.
Es waren zu fett eingestellte Vergaser. Wir haben diese neu eingestellt, bzw. der KFZ Meister Michael Hennig in Hamburg (CO Wert ca. 4,5) und die "Benebelung" im Innenraum bei geöffneten Verdeck hatte sofort ein Ende.
Das Thema mit dem sich automatisch öffnenden Verdeck bei höherer Geschwindigkeit habe ich noch nicht gelöst, doch es soll ja keine Langeweile aufkommen :-)
Jörg
