bei der heutigen Ausfahrt ist es passiert: ohne weitere Vorankündigung konnte ich nicht mehr zurückschalten bzw. grundsätzlich nicht mehr in den 2. Gang schalten. Es ist so als wäre der zweite Gang schlichtweg nicht vorhanden. Man kann den Schalthebel nicht nach hinten ziehen - als wäre der Weg blockiert. Es kommt aber auch zu keinen kratzenden Geräuschen etc. Es ist so als wäre schlichtweg der Weg zum 2. Gang nicht da. Die anderen Gänge lassen sich ohne Probleme einlegen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Macht es Sinn vonn oben mal reinzuschauen? Achso: es handelt sich um einen 63er MGB synchro ohne OD.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Octagonale Grüße
Daniel
MGB Getriebeprobleme - 2. Gang blockiert
- dan_mgblau
- Fahrzeug(e): MGB GT 69, MGB 63, DB 250 SE, DB 300 SE
Mike Standring
Re: MGB Getriebeprobleme - 2. Gang blockiert
Es klingt wie dieses Problem:
http://mgaguru.com/mgtech/gearbox/gt205.htm
Vielleich lohnt es sich den Inspektionsdeckel aufzumachen, zu sehen, ob der Ring sich sonst bewegen lässt. Da kein Overdrive da ist, wäre ein Addiitiv (MoS2 oder sowas) eine Möglichkeit damit es nicht mehr klemmt.
Mike
Mike
- dan_mgblau
Hallo Mike,
besten Dank! In der Tat das klingt so! Ich werde mir das bei Zeiten einmal anschauen!
Vielen Dank!
Octagonale Grüße
Daniel
Vielen Dank!
Octagonale Grüße
Daniel
