Haarriss in Getriebe / womit abdichten ??
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 5. Nov 2015, 08:26
Einen schönen guten Morgen,
Gestern habe ich meinen MG einen Ölwechsel und eine Durchsicht gegönnt um ihn für den Winterschlaf einzustimmen.
Dabei habe ich festgestellt, das ich einen feinen, 8 cm langen Haarriss an der Außenseite des Getriebes habe.
Man kommt gut dran.
Es verteilt sich um den Riss ein wenig Getriebeöl
Ich würde es gerne von außen abdichten.
Hat einer von euch Erfahrung mit diesem Thema ?
Was würdet ihr nehmen ?
Besten Dank im voraus,
ziepl
Fahrzeug(e): MG B USA BJ. 1973, BMW R50/2 BJ. 1965
Re: Haarriss in Getriebe / womit abdichten ??
Beitrag von ziepl » 5. Nov 2015, 09:45
Hallo Stefan,
schau doch mal bei auf der Seite von Weicon nach. z.B.: http://www.weicon.de/pages/de/download/ ... ICON_F.pdf .
Gruß Stefan
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Nov 2015, 11:23
Hallo Stefan
hier liegt auch noch ein Getriebe.
Grüße aus Stolberg
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 5. Nov 2015, 12:09
Hallo Stefan,
abdichten, auch im eingebauten Zustand, ist kein Problem. Ich habe so was schon oft gemacht; zuletzt die Ölwanne bei einem MG-B.
Der größte Aufwand dabei ist das erforderliche Ablassen des Getriebeöls. Dabei sollte möglichst alles Öl raus. Dann mit reichlich Bremsenreiniger den Riss so gut es geht entfetten/-ölen. Dichtmasse (z.B. Dirko) von außen in den Riss drücken. Dabei eine kleine 2-3mm breite Raupe auf dem Riss stehen lassen. Ein Stück Glasfasergewebe (kein Vlies), welches ausreichend (ca. 2cm rechts und links vom Riss) übersteht mit Epoxidharz (Uhu-Plus geht auch, flüssigeres Harz ist besser zu verarbeiten) aufbringen. Die Fläche selbstverständlich vorher reinigen und mit Schleifpapier vorbereiten - und eine Wärmelampe hilft bei den aktuellen Temperaturen beim Aushärten.
Das dies nur eine "einfache Reparatur" ist, ist mir klar. Aber diese Provisorien halten oft sehr lange und funktionieren. Es gibt aber auch kundige Menschen, die so etwas schweißen können.
Norbert
Beitrag von jupp1000 » 5. Nov 2015, 13:00
Ergänzung:
an Anfang und Ende des Risses eine kleine Bohrung setzen. Das nimmt die Spannung raus und verhindert, dass das Material immer weiter reißt.
Habe vor Jahren mal einen Getrieberiss an meinen V8 repariert. Dabei habe ich in die Bohrungen (s.o.) M4 Gewinde geschnitten und eine Alupatte, die den Riss abdeckte festgeschraubt. Darunter hatte ich Uhuplus gestrichen. Das hält heute noch. Vor dem Kleben/Dichten wie schon geschrieben mögl. gut entfetten und aufrauhen, ggf. auch den Riss (mit dem Dremel) etwas verbreitern.
Dirko oder Flüssig Alu geht sicher auch.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 5. Nov 2015, 18:19
Hallo Norbert
und UHU PLUS löst sich nach 3 Wochen wieder ab.
Habe das schon öfter bei Metallen erlebt welche dann später wieder mi Öl in Verbindung kammen.
Hält nur wenn du es irgend wie abdeckst.
Grüß aus Stolberg
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 5. Nov 2015, 19:10
unser Willi hat mit UHU völlig recht, versuchte mein Jaguar Kumpel. Nimm Dirko schwarz HT. Ist gegen alles bis 300 Grad beständig und hält auch dauerhaft als "Provisorium" zum Kühlerdichten :wink: Gibt es für ein paar Euro bei EBay...
http://www.ebay.de/itm/DICHTMASSE-DIRKO ... SwgkRVVJYk
Frank
Beitrag von Ralph 7H » 5. Nov 2015, 20:03
Hallo Stefan,
du bekommst eine PM.
Beitrag von jupp1000 » 6. Nov 2015, 08:51
Ralph, lass uns doch bitte auch an Deinem Wissen teilhaben......
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 6. Nov 2015, 09:17
Hallo Willi,
UHU-Plus (=Epoxidharz) möchte ich auch nicht mit Öl in Kontakt bringen. Deshalb zuerst Dichtmasse auf den Riss. Das Glasgewebe dient der mechanischen Stabilität, damit der Dichtstoff dauerhaft an seinem Platz bleibt.
Ich habe dies schon bei mehreren Gehäusen von alten Mopedmotoren angewendet.
Norbert
Beitrag von Günter Paul » 6. Nov 2015, 15:26
jupp1000 hat geschrieben:Ralph, lass uns doch bitte auch an Deinem Wissen teilhaben......
:D :D ...willst du wegen Prutscherei beschimpft werden ?.. :?:
Ich kann mir schon vorstellen , was bei Ralph vorgeht.. :wink: ..aber im Ernst Ralph , wenn es denn die Lösung ist wäre ich auch , wie Heinz und vermutlich andere hier , interessiert..
Grüße an die Schraubergemeinde :wink:
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Bimbi » 6. Nov 2015, 23:17
Günter Paul hat geschrieben:Prutscherei
Lass mich nicht dumm sterben: Was soll das sein? :?
Grüße von
Uli
mic
Beitrag von mic » 7. Nov 2015, 00:17
@Bimbi
gemeint ist hier wohl, einfacher gesagt:
"improvisiertes, un-seriöses Gefummelmachwerk auf Unter-Kanal-Niveau"
Gut, dass wir hier in Irland sowas nicht kennen. :lol:
Cheers.
Mic
Beitrag von jupp1000 » 7. Nov 2015, 08:37
....mein erster Chef hat immer gesagt: " Gut gemachter Pfusch ist von richtiger Arbeit kaum zu unterscheiden, und hält sogar meistens länger"
Beitrag von Günter Paul » 7. Nov 2015, 09:35
mic hat geschrieben:@Bimbi
Cheers.
Mic
Hi Mic..ich kann es kaum trefflicher formulieren...ein wenig muss ich an deine beiden Werkstattexperten von früher denken... :wink:
mic
Beitrag von mic » 7. Nov 2015, 12:32
@ Günter
Auf meine beiden Hunderjaehrigen lasse ich nix kommen. :lol:
Du meinst "old Eddie", der m. W. weiterhin sein Unwesen treibt. :?
Cheers.
Mic
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 7. Nov 2015, 13:44
Hallo Zusammen,
Ich möchte gerne den aktuellen Stand bekannt geben:
Ich habe mit verschiedenen Fachleuten bezüglich Aluschweißen gesprochen, das Ergebniss war immer das Gleiche, das Getriebe muss raus, dann kann es geschweißt werden.
Das kann man aber immer noch machen, also :
habe ich das Getriebeöl abgelassen, direkt bei der Gelegenheit beim Overdrive auch beide Filter erneuert, dann am Ende des Haarrisses ein 2,5 mm Loch gebohrt, damit es nicht weiterreißt, mit einem Dremel eine Vertiefung im Verlauf des Risses eingefräst.
Am Montag werde ich ein Epoxydharz Alu Gemisch in die Vertiefung einbringen, nachdem nochmal alles geschliffen und gereinigt worden ist.
Mal sehen ob es dann dicht ist !
Ich bin sehr gespannt !
Euch ein schönes Wochenende,
Beitrag von jupp1000 » 7. Nov 2015, 15:35
Alu hat genau wie Grauguss die Eigenschaft sich mit dem Getriebeöl vollzusaugen. Deshalb müsste für eine Schweißung oder auch fachgerechte Verklebung das Material vorher ausgekocht, bzw ausgebrannt werden, damit die Rep. hält. Deshalb empfehle ich die Platte über den Riss zu schrauben und dauerelastisch zu unterlegen. Das hält besser als nur den Riss zu kleben.
Beitrag von Noddy » 7. Nov 2015, 16:25
kuepper.remscheid hat geschrieben: um ihn für den Winterschlaf einzustimmen.
Gibt es einen besseren Zeitpunkt um die Stelle korrekt reparieren zu lassen?
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Rule Britannia » 10. Nov 2015, 19:25
Hallo Stefan,
ein 2-Komp Epoxydharz, egal welcher Marke, wird NICHT halten. Es ist genauso wie Heinz es schreibt. Das Harz ist sehr fettempfindlich und backt nur drauf, weil sich das Alu mit Öl vollgesaut hat. Nimm wie ich bereits geschrieben habe das Dirko HT in rot oder schwarz. Das hat eine VW-Zulassung, ist nicht so empfindlich gegen Öl und ist dauerelastisch. Das hält Jahre bis Du wegen einer Motor- oder Getrieberevision oder eines Kupplungswechsels sowieso alles raus holst!
Frank
