Karosseriearbeiten/Vollrestaurierung
Beitrag von jupp1000 » 7. Nov 2015, 11:42
Könnte evtl. von Interesse sein:
Ein Freund von mir übernimmt ab sofort Blecharbeiten bzw. Vollrestaurierung, z.B. Midget/Frosch/Spitfire, MGB etc.
Er ist gelernter Karosseriebauer und arbeitet preiswert und gut zum Freundschaftspreis. Ich kenne seine Arbeiten und seine günstigen Preise - Standort Westerwald. Trailertransport ist kein Problem
Anfragen bitte an mich, ich leite sie dann weiter.
Ich bin nicht gewinnbeteiligt!!!!!!!
sununga (ät) outlook.de
Peter.K
Fahrzeug(e): MGCGT MGB
Re: Karosseriearbeiten/Vollrestaurierung
Beitrag von Peter.K » 11. Nov 2015, 15:45
hallo Heinz ich würde mich eventuel dafür interessieren hier meine Telefonnummer:0212/64250496l
Gruß Peter Knecht
hennesWW
Fahrzeug(e): MgbGt Bauj. 1973 GHD53083556
Beitrag von hennesWW » 22. Dez 2015, 08:14
Hallo Heinz
Hier seit langem noch mal etwas vom oberen Westerwald,inzwischen ist es mir gelungen,meinen Mg komplett zu strippen,ich habe alle Teile ausgebaut,und bin momentan den Unterbodenschutz in mühevoller Kratzarbeit am entfernen,meine Vorraussetzungen sind gut,das Auto hängt am hagen,und man kann im stehen arbeiten.
Wenn Du einen Kontakt zu deinem Bekannten herstellen könntest,wäre Ich Dir dankbar,weil doch einige Fragen zur Karrosserie offen sind.
Unter anderem ist die Beifahrertür zu Schweissen,soll heissen Türboden,neue Türhaut anbringen,Bodenblech rechte Seite, usw.
Ich habe auch versucht Fotos mitzuschicken,klappt aber wegen den Pixeln nicht,vielleicht möchte sich ja jemand meine kleine Werkstatt,Restauration mal anschauen.
Kontakt 01704964174
mfg Hans
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 22. Dez 2015, 10:58
Hallo Hans
neue Türhaut ist gut und schön.
Weist wieviel Arbeit darin steckt ?
Später vielleicht auch noch kein gutes Ergebnis!
Was fürein Baujahr und Modell ?
Könnte vielleicht mit einer guten Tür helfen.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Ralph 7H » 22. Dez 2015, 12:28
Hallo Hans,
die neuen Türhäute sind oft zu kurz und daher sollte man beim Händler direkt abholen und nachmessen vor dem Kauf. Eine bessere Alternative sind da entweder gebrauchte Türen oder Abschnittreparaturen der befallenen Stellen.
Leider weiß ich, wovon ich hier schreibe...
Beitrag von Günter Paul » 22. Dez 2015, 12:50
Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Hans,
Oh , Ralph , da habe ich ja Glück gehabt ..1983 zum Preis von 83,83DM erworben und ich muss sagen es war damals eine meiner leichtesten Arbeiten .
Die Dinger wurden nach Ausbau aller Türteile mit der Flex am Rand bearbeitet , danach auflegen und dengeln , aber wenn ich damals schon Zugang zu Willi gehabt hätte , dann hätte ich sein Angebot vermutlich angenommen :wink: .
Ach ja , wenn man so etwas macht , dann natürlich mit dem entsprechenden Rostschutz , bis heute keinerlei Probleme .
Beitrag von Ralph 7H » 22. Dez 2015, 16:07
In 1980 hatte ich die rechte Türe meines V8 am Boden und im Bereich des unteren Viertels geschweißt. Hat gut gehalten und war auch dauerhaft. 2003 war dann an der oberen Kante Rost und ich wollte eine neue Haut aufziehen. Danach war die Türe hinten gut 6 mm kürzer und Ersatz aus meinem damaligen Bestand nötig. Der Spalt zur B-Säule war zu groß.
Später habe ich dann auch Warnungen davor im Web gefunden. Das kuriose bei einigen Reparaturblechen ist eben, dass sie auf den Türrahmen passen aber die vorgegebenen Falze eben falsch gepresst sein können. Ebenso muss man auf die Mulden beim Türgriff achten. Bei einigen Blechen sind sie flacher als beim Originalteil.
hennesWW
Beitrag von hennesWW » 22. Dez 2015, 16:33
Hallo Zusammen!
Wahrscheinlich war ich etwas voreilig,habe die Teile für die Tür schon hier liegen,
Sollte sich herausstellen das die Türhaut zu kurz ist,kann man ja immer noch eine Abschnittreparatur mit Ihr durchführen.
Ich habe verschiedene Teile bei Kischka in Köln bestellt,sind ja momentan günstiger,wegen Weihnachtsgeschäft,unter anderem einen neuen Tank,und Blattfedern für die Hinterachse,gibt es da auch etwas zu beachten?
Danke für Eure Infos
hennesWW
Beitrag von hennesWW » 22. Dez 2015, 17:03
hennesWW hat geschrieben:Hallo Zusammen!
igor2202
Beitrag von igor2202 » 22. Dez 2015, 18:59
Hallo Hennes,
ich habe bei meinem 2. MGB die Türblätter, wie von Günter beschrieben, mit der Flex entfernt. Danach die Türen entrostet, blank gemacht, mit Epoxi grundiert und in Teal blue lackiert. Der zusammenbau war kein großes Problem. Ich habe British Heritage Türblätter verwendet. Das Türblatt habe ich mit Karosseriekleber an den Türrahmen geklebt und mit 10 kleinen Karosseriezangen befestigt. Am nächsten Tag die Falze umgelegt, Türen eingebaut und das war´s. Keine große Zauberei. Hilfreich war eine Falzzange die ich bei eBay gekauft habe. Passprobleme gab es keine.
Gruß Igor
hennesWW
Beitrag von hennesWW » 23. Dez 2015, 17:55
Hallo Igor Hallo Leute,
Danke für die Bilder und die Infos,
Ich habe Heute mal nachgemessen,und konnte keine Maßunterschiede feststellen,
Allen ein frohes Fest
Gruss Hans
Beitrag von jupp1000 » 24. Dez 2015, 13:30
Hi Igor,
wenn die Türhauthaut jetzt auf die Tür bördelst, platzt dir rundherum der Lack ab. Bestimmt an der Türhaut und wahrscheinlich auch an der Tür. Ein paar Schweißpunkte musst ja evtl. auch noch setzen......
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Dez 2015, 13:36
Hy Igor
und wiie lange hast du an der Tür gearbeitet ?
Weihnachliche Grüße
igor2202
Beitrag von igor2202 » 25. Dez 2015, 12:47
Hallo Heinz,
da ich die Türhaut zuerst passgenau geklebt und dann über Nacht stehen lassen habe konnte ich am nächsten Tag die kleinen Zangen entfernen. Ich muss dazusagen dass die Heritage Teile perfekt gepasst haben. Durch das Kleben war das Türblatt fest mit dem Rahmen verbunden und konnte beim Bördeln nicht mehr verrutschen. Durch die Klebung kann sich da zukünftig auch keine Feuchtigkeit bzw. kein Rost mehr bilden. Das Umbördeln habe ich mit einer Türfalzzange und Falzhammer gemacht (siehe Foto) und vor dem Umlegen der Falze diese nochmals abgedichtet. Kann sich also auch keine Feuchtigkeit mehr bilden.
Im oberen Bereich mussten natürlich noch ein paar Schweißpunkte gesetzt werden was aber problemlos war. Bevor ich die Türblätter montiert habe, habe ich noch die Dämmung auf die Türhaut gesetzt. Nacharbeiten musste ich lediglich den Bereich wo das Ausstellfenster hinkommt und das nur am linken Türblatt. Da war in diesem Bereich die Passgenauigkeit nicht so gut wie auf der rechten Seite.
Die Tipps wie Türblätter aufgesetzt werden sollten bekam ich übrigens von einem Karosseriebaumeister.
Hallo Willi,
für das Blankmachen und Vorbereiten einer Tür habe ich mit Epoxi spritzen sicher einen halben Tag gebraucht. Für das Aufziehen und Kleben der Türhaut ca. eine halbe Stunde. Umbördeln auch nochmal eine halbe Stunde. Insgesamt maximal 1 Tag Arbeit je Türe. Dafür sind diese Türen dann auch wie eine neue Tür wenn nicht sogar besser.
Ich möchte noch dazu sagen dass ich ein absoluter Laie bin und erst 2010 mit dem "Autoschrauben" angefangen habe. Man muss sich nur trauen und auch mal einen Fachmann fragen.
Ich wünsche euch allen noch schöne Feiertage.
Gruß Igor
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 25. Dez 2015, 17:24
Hallo Igor
saubere Arbeit, noch schöne Restfeiertage und gutes Neues Jahr.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von jupp1000 » 26. Dez 2015, 01:06
......Daumen hoch! :D
igor2202
Beitrag von igor2202 » 26. Dez 2015, 07:16
anbei einige Fotos von meinem B, Modell 72, den ich im September 2010 gekauft und komplett saniert habe. Der B kam 1991 von USA nach Deutschland und sollte hier hergerichtet werden was aber letztendlich am Zustand sowie den Kosten scheiterte. Der B wurde vom damaligen Besitzer aufgegeben, stand 19 lange Jahre ungeschützt im Hof der Werkstatt und faulte vor sich hin. 2010 ist mir der MGB aufgefallen da er monatelang in der Zeitung zum Verkauf angeboten wurde und nicht zu verkaufen war.
Einen fahrbereiten MGB wollte ich nicht. Mir erschien es wichtiger das Fahrzeug selbst zu sanieren und bei dieser Gelegenheit kennenzulernen. Im August 2010 habe ich dann zugeschlagen und bis heute nicht bereut. Anbei einige Fotos die den Kaufzustand zeigen. Leider kann ich nur 4 Bilder hochladen aber die nächsten 4 folgen.
Gruß Igor
igor2202
Beitrag von igor2202 » 26. Dez 2015, 07:21
im November habe ich meinen B vom Lackierer zurückbekommen und hoffe dass ich ihn bis zum April auf die Straße bringen. Im Januar kommt der Motor vom Motorbauer zurück.
Dann werde ich weiter berichten.
Gruß Igor
Beitrag von jupp1000 » 26. Dez 2015, 08:11
....sehr schön, aber da rein jetzt blaue Türen? ;)
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 26. Dez 2015, 09:42
Absolute Hochachtung !
