Hi there,
hier stimmt doch was nicht (mal abgesehen von dem halb-fehlenden Regler fuer die Instrumenten-Beleuchtung): bei mir ist der Tacho auf der anderen Seite.
Und was ist das ueberhaupt fuer ein Rev-Counter?
Cheers.
Mic
Tacho/DZM
- mic
Tacho/DZM
Re: Tacho/DZM
Hi Mic,
das ist aber geschickt gemacht: da hat jemand einen 80mm Tachometer (D: Drehzahlmesser) aus einem LHD MGB von 1968 bis 1976 in das 100 mm Gehäuse gebastelt. Elektrisch ist das kein Problem und vom Innenleben her sind die Unterschiede, wenn es sie überhaupt gibt, nicht besonders groß, wenn auch der Zeiger eben anders aussieht als es richtig wäre.
Passende Instrument werden öfter bei Ebay billig angeboten. Achte darauf, sie haben 100 mm Durchmesser in deinem B und die Anschlüsse identisch sind mit Minus an Masse! Ich glaube das da alles vom RHD MGB zwischen Bj 1969 und 1973 passen sollte.
Bei dem Knopf für die Beleuchtung solltest du auch mal bei Ebay suchen. Es gibt Varianten, die auf die 1/4" Achse aufgesteckt werden und dann mit einer integrierten Spannhülse (6-Kant Mutter) festgezogen werden. Danach kommt nur noch eine schwarze Abdeckhaube über die Mutter und alles sieht wieder gut aus. Hier werden diese Knöpfe von Mentor gefertigt. Leider nur gerade mm-Maße aber auf den Inseln gibt es sowas sicher auch mit zölliger Passung. Sonst frag mal bei einer Firma für Marineelektronik nach, die werden damit auch helfen können.
Re: Tacho/DZM
Hi Mic..
So sieht der 71er LHD aus ..
