Smiths Drehzahlmesser reparieren
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 17. Mai 2018, 09:17
Hallo Techniker,
ich hatte gerade zwei Drehzahlmesser MGB Plus auf Masse mit der Zündstromschleife als Eingangssignal auf dem Tisch. Bei der Reparatur habe ich die üblichen "Verschleißteile" Elkos und Kondensatoren profelaktisch erneuert. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Dann habe ich die Widerstände vermessen. Zu meiner Verwunderung (ich bin seit ca. 50 Jahren mit der Elektronik verwachsen) hatten praktisch alle Widerstände ihre Werte drastisch verändert. Alle Werte haben sich deutlich nach oben (30 bis 100%) verändert. Auch sollte man da Poti auf 2,5k Ohm und den Vorwiderstand dazu auf ca. 15k Ohm ändern damit man das Gerät vernünftig einstellen kann. Der Fehler war einmal der Q2 Transistor der andere ärgert mich noch. Mal funktioniert er, mal nicht. U.U. hat die Spule zeitweise eine Unterbrechung?
Norbert Sch
Re: Smiths Drehzahlmesser reparieren
Beitrag von Norbert Sch » 17. Mai 2018, 10:36
Hallo Klaus,
sehr gut, das Du diese Erkenntnis hier weiter gibst.
Mein Drehzahlmesser - Bj. 71 - macht mich auch nicht wirklich glücklich. Im unteren Bereich zeigt er zu viel an, oben zu wenig.
Hast Du einen Schaltplan, oder Anleitung? Und sind die Lötarbeiten auch für halbwegs versierte Bastler zu machen?
Norbert
Beitrag von Noddy » 17. Mai 2018, 10:38
Hallo :)
DZM mit + an Masse hatte ich noch nicht repariert, dürfte aber gleich zum - an Masse sein, halt mit umgedrehten Elkos und PNP statt NPN Transistoren.
Dabei erinnere ich mich an einen defekten Thyristor, für den ich damals keinen passenden Ersatz bekommen konnte, mit nem anderen aber die Funktion wieder herstellen konnte, leider nicht auf Dauer.
Und geärgert hat mich auch immer die Spule, als ich die Anschlüsse durch ne Lüsterklemme ersetzt habe war in der Beziehung Ruhe.
Deine Vorgehensweise überrascht mich etwas, den alten Elkos vertrau ich mehr als neuen, vor 50 Jahren haben wir sicher noch Fehler gesucht statt einfach Teile zu schmeißen.
Wann hast Du dein Ohmmeter das letzte mal überprüft? Widerstände haben ja ne recht hohe Toleranz aber alle zu hochohmig klingt nicht sehr wahrscheinlich.
Beitrag von Josef Eckert » 17. Mai 2018, 15:30
Hallo klaus,
ich schließe mich Micha an. Die RVI Drehzahlmesser sind sehr langlebig und wenn überhaupt ist meistens nur durch Falschpolung der Eingangstransistor zerschossen, ansonsten sind alle Bauelemente wenig anfällig. Der Tod der drehzahlmesser ist meistens das Umpolen des Fahrzeugs auf Minus an Masse ohne auf den Drehzahlmesser zu achten.
Ich tausche grundsätzlich nur das was wirklich kaputt ist und der Drehzahlmesser funktioniert dann wieder. Die Drehzahlmesser (wenn das originale Innenleben noch vorhanden ist und nicht ausgetauscht) lassen sich auch gut wieder eichen.
Ich habe über die Jahre einige Drehzahlmesser auf englischen Teilemärkten für kleines Geld gekauft und zu meiner Überraschung funktionierten eigentlich alle noch und mussten nur etwas geeicht werden.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 17. Mai 2018, 19:59
Hallo Freunde, hier mal ein paar Antworten auf die gestellten Fragen.
Mein Ohmmeter (Schlumberger 7,5 Stellen) überprüfe ich immer wieder mal mit 0,1% tigen Widerständen.
Der, der schreibt "er kalibriert" immer wieder mal liegt wohl mit der Definition etwas daneben. Kalibrierungen können nur das Eichamt oder besondere Firmen machen. Also es ist ein Einstellen oder justieren ; -).
Zur Polung ist zu sagen es ist viel simpler als beschrieben. Man muss nur die beiden Anschlüsse zur Elektronik umlöten. Das ist der 150 Ohm Widerstand und der rote Draht. Nicht vergessen darf man allerdings die Stromschleife vom Signaleingang. Entweder innen am "Trafo" den roten und schwarzen Draht umlöten oder außen den Drehsinn vom Zündungskabel umdrehen.
Unter dem angehängten Link ist eine Beschreibung und der Schaltplan vom Drehzahlmesser. Bei mir waren bei meinen beiden Geräten die Widerstände etwas unterschiedlich bestückt. Es gibt also verschiedenen Versionen.
Der Aufbau ist innen sehr einfach und übersichtlich, also auch etwas ungeübtere Löter.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... 4KpA0A3HrJ
DieterB
Beitrag von DieterB » 17. Mai 2018, 22:05
@Klaus
Nö! Das Eichamt macht Eichungen (@Josef).
Kalibrieren ist schon richtig!
Es mag ja sein, dass wichtige (!!!) Messvorrichtungen durch akkreditierte Stellen bestätigt oder durchgeführt werden müssen, aber so ein Drehzahlmesser in unseren Wägelchen bestimmt nicht.
Beitrag von Josef Eckert » 17. Mai 2018, 22:11
MBGT_ED hat geschrieben:Hallo Freunde, hier mal ein paar Antworten auf die gestellten Fragen.
Bei mir war eine Umpolung bisher nicht nötig. Daher erspare ich mir das. Ich finde es viel schicker mit Plus an Masse. :wink: Minus an Masse kann heutzutage jeder.
Ich bin ja nicht gemeint mit dem kalibrieren. Hab ja von eichen geschrieben. Dazu habe ich die notwendigen kalibrierten Meßgeräte und den entsprechenden Tester dazu. Ich stelle weder ein, noch justiere ich, ich eiche. Dem Eichamt mache ich keine Konkurrenz, da ich kein Eichsiegel anbringe wie bei der Fleisch/Wurstwaage in meinem ehemaligen elterlichen Fleischereigeschäft.
DieterB
Beitrag von DieterB » 18. Mai 2018, 00:00
@Josef
Nein, ich glaube, Du nennst es nur eichen. Eichen darf nur das Eichamt!
