!!! Batterie TIP für den B !!!
SupiMG
Beitrag von SupiMG » 31. Aug 2019, 12:55
Nachdem ich hier schon alles
über den Umbau von 2x 6Volt
gelesen hatte...
Grundplatte ausgemessen bzw.
eine Pappe gemacht.
Erst mal bei Fiat mir alle Batterien
zeigen lassen...
Internet durchsucht... (wollte die Beste, 45ah war mir zu wenig)
Dann zu ATU und mit Pappe die Beste
Gefunden.
Einen Henkel hat sie auch noch.
VARTA C6 Silver Dynamic
12V 52Ah und 520A Kaltstartleistung.
90 Euro.
Es müssen nur die beiden Füße
gestutzt werden.
Sehr einfach mit Stichsäge von unten.
1-2mm kann man stehen lassen.
Passt dann saugend quer.
Ein Kofferspanngurt... fertig.
Brauchte nur zusätzlich ein neues
längeres Massekabel. Loch dafür
war ab Werk auf beiden Seiten.
(so passend für 74er Chrommodell)
Gruß Eric
thomas_1802
Re: !!! Batterie TIP für den B !!!
Beitrag von thomas_1802 » 31. Aug 2019, 18:09
Hallo Eric,
hast du eventuell ein Bild, das du hier einstellen kannst?
Thomas #2450
SupiMG
Beitrag von SupiMG » 31. Aug 2019, 19:35
Habe ich.
Bekomme leider nix hochgeladen.
Gruß Eric
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 31. Aug 2019, 19:57
Hi Eric,
wenn du eine Datei anhängst und sie entspricht nicht den maximalen Vorgaben, erhältst du eine Fehlermeldung. Meistens sind die Bilder zu groß und müssen mit einem Tool verkleinert werden.
Schaue mal hier http://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?t=24161 und wenn es nicht klappt, kannst du mir das Bild per Email (Adresse steht im Profil) schicken. Ich stelle es dann ein und sage dir wo das Problem war.
Thomas #2450
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 31. Aug 2019, 21:34
Hier die Bilder von Eric ...
D1CB2B6A-B924-40C8-BD22-9180DD430B9B.jpeg[/ [attachment=0]C3591E08-67AD-43B6-A44B-2C07611F8120.jpeg
Thomas #2450
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 31. Aug 2019, 21:43
... und noch 2 Bilder
Thomas #2450
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 31. Aug 2019, 22:26
Servus,
diese Batterie reicht völlig, auch einen V8 anzuwerfen ;).
Rüdiger
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Sep 2019, 09:01
Hallo Rüdiger,
gäbe es für diese Lösung nicht auch einen 'ordentlichen' Halter?
SupiMG
Beitrag von SupiMG » 1. Sep 2019, 10:26
Den baue ich mir noch.
Sobald ich mit dem Auto mal
auf der Arbeit (Werkstatt) bin.
Auf jeden Fall was mit Flügelmutter.
Muss ja evtl. auch mal schnell
und unkompliziert auszubauen sein.
Gruß Eric
Beitrag von Günter Paul » 1. Sep 2019, 11:11
Hallo zusammen..
Ursprünglich müssen da auch Flügelmuttern dran gewesen sein, jedenfalls war es bei mir so und ich hatte noch die ersten Batterien verbaut, als ich ihn kaufte.
Das war eine der erbärmlichsten Erfahrungen, die ich mit meinem Wagen in all den Jahren gemacht hatte, diese " verdammten" 6Volt Batterien mit auch noch originalen Kappen auf den Polen.
Ich habe nach Jahren alles umgestellt und auch hier darüber geschrieben.
Heute ist alles nur wunderbar, bis auf die Tatsache, Andreas, dass du mir ein schlechtes Gewissen wegen dem Peco gemacht hast.. :o
Nicht zufrieden, Les Mans, keine Posaunen..gönnst du mir einen OT-Zweizeiler ? :D
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Sep 2019, 11:31
Hallo Günter,
auch wenn es nicht zum Thema gehört: mit der PECO bin ich mehr als zufrieden. Sie klingt super - daher das Zitat 'Deiner' Engelsposaunen - gerade im Bereich 2.000 - 2.500 U/min. Gekauft habe ich sie bei Hartmut Stevens (wo sonst). Sie ist bestens von der Passform her und aus meiner Sicht in Kombination mit dem Gusskrümmer die akkustisch für mich beste Lösung. Aber, wie Du weisst, ist Akkustik etwas sehr subjektives. Beim durch die Gänge beschleunigen tut sich etwas, bei Reisegeschwindigkeit ist sie angenehm leise - für B Verhältnisse.
Den Tip aufgenommen habe ich ja von Dir! Ich meine aber auch, dass es im Forum schon 'mal vorher eine entsprechende Empfehlung gab - Le Mans? Danke nochmals für die Empfehlung.
Hallo Chris,
ich würde auf jeden Fall noch einen Stromkreisunterbrecher einbauen. Jetzt, wo Du schon so weit bist....
Beitrag von Günter Paul » 1. Sep 2019, 11:41
Dem Himmel sei Dank, noch kurz vor dem Mittagstisch.. :D
Dann ist ja alles O.K. , Andreas, dann hatte ich das zuvor ein wenig missverstanden.
Und jetzt noch zwei Anmerkungen.. :wink:
Die andere Empfehlung zum Peco war die von Ralph, der hat allerdings soweit ich weiß, den big bore das ist dann noch einmal eine etwas andere Tonlage.
Ja und zu deinem Hinweis auch meine Empfehlung, der Natoknochen, also die Stromabschaltung ist ein muss, ich benutze sie ständig.
Ach jetzt noch etwas..hallo Juan :wink: ..in der neuen Oldtimer Markt ist er wieder aufgetaucht, der blaue Glas GT 1700 dazu mit einer umwerfenden Tour von Lindau bis zum Königssee, interessiert vielleicht auch andere hier.
Schönen Sonntag noch..!"
Beitrag von Josef Eckert » 1. Sep 2019, 14:44
Da hier jetzt schon mehrere Beiträge zu einem Hauptstromschalter/Unterbrecher (Natoknochen, etc.) geschrieben wurden, eine Anmerkung von mir aus "elektrischer Sicht".
Ich würde so ein "Ding" (die meisten sind Billigschrott) nur einbauen wenn es unbedingt sein muss (Pflicht, etc.) Warum?
Weil diese Dinger den Anlasserstrom kräftig einbremsen durch ihren meist viel zu hohen Übergangswiderstand. Damit nimmt man sich viel Leistung, die durch eine große leistungsstarke Batterie mühsam erkauft wurde.
Einfach mal nach 10 Sekunden Anlasserbetätigung diesen Schalter anfassen, aber Vorsicht er kann richtig heiß sein und man kann sich sehr leicht die Finger gewaltig verbrennen - kein Witz.
Ich hab jetzt schon einige dieser Dinger wieder ausgebaut, um wieder genügend Strom dem Anlasser zuführen zu können. Eine Diebstahlsicherung, sofern sie wirklich hilfreich ist, kann man anderst viel einfacher und siinnvoller machen indem man die Zündung blockiert.
Nur mal so zum nachdenken. Ich würde mir so ein Ding nie einbauen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Sep 2019, 15:06
meine Erfahrungen sind völlig andere - allerdings muss ich den Anlasser auch nie 10 sec lang betätigen. Der Stromkreisunterbrecher leistet mir gute Dienste sowohl als Diebstahlschutz, vor allem aber, wenn an der Elektrik etwas zu tun ist. Gerade beim B ist die Fummelei mit dem Batteriedeckel Zeit- und Nervraubend, wenn man bei jeder Kleinigkeit erst das Massekabel lösen muss.
Probleme mit dem Anlasserstrom habe ich bislang keine und schon seit Jahren die Tipo Batterie verbaut.
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 1. Sep 2019, 18:05
Geht doch viel einfacher und servicefreundlicher. Siehe hier.
Batterie entweder links oder rechts platzieren, ein Alu-und Stahlwinkel hält die Batterie am unteren Rand fest, zum Festschrauben kann man eines der Schraublöcher benutzen (Bolzen mit 1/2´-Kopf), in dem sonst die Pedalbox fixiert wird, das kurze Kabel von der Batterie zum Startersolenoid ist schnell verlegt, die Masse wird mit einem kurzen Kabel gemeinsam mit dem Befestigungswinkel an die Karosserie geschraubt - fertig. Es passt fast jede 45AH-Batterie, etwa für den E30-BMW, Golf oder ähnlich. Die Power reicht auch, um im Winter mal 5 Minuten zu orgeln.
Beitrag von Ralph 7H » 1. Sep 2019, 18:40
Hallo Eric,
schön, dass du alle an deinen Erkenntnissen zur Stromversorgung im B teilnehmen lässt. Danke dafür.
Beim nächsten mal, schau bitte erst mal in das Archiv dieser Seite und du wirst sehen, dass dieses Thema schon vielfach besprochen worden ist, in allen Varianten, Möglichkeiten und deren Auswirkungen.
Nur so ein Ratschlag und nicht böse gemeint... das Rad muss man nicht neu erfinden :wink:
SupiMG
Beitrag von SupiMG » 1. Sep 2019, 19:29
Hallo Ralph.
Hatte doch geschrieben das ich dazu
alles gelesen hatte.
Meine "Erfindung" ist die 52Ah mit 520a.
Nur das ist der Tip.
Hier wurde von 45Ah 400a geschrieben.
Gruß Eric
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 1. Sep 2019, 19:51
Hallo Andreas,
in Sachen Natoknochen muß ich Dir voll beiplichten.
Wenn man 10 Sek. den Starter drehen muß stimmt irgend etwas mit Zündung, Vergaser oder Ventilen nicht.
Bei meiner Motoryacht habe ich mit heiß werden auch keine Probbleme gehabt
und da waren zwei 6 Liter Cummins Motoren mit je 300 Ps verbaut
Allgemein sind bei Booten Natoknochen Standard.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von Josef Eckert » 1. Sep 2019, 20:29
cw_schreuer hat geschrieben: 1. Sep 2019, 19:51 Hallo Andreas,
Grüße aus Stolberg
Liebe Mitschreiber,
die 10 sekunden Anlasserbetätigung habe ich erwähnt, um festzustellen, dass der Natoknochen eine entscheidende Strombremse darstellt. Denn nach 10 Sekunden Anlasserstromfluss ist das Ding richtig heiß und zeigt den Übergangswiderstand in sich durch Hitze. Bei normaler Anlasserbetätigung fällt das natürlich weniger augenscheinlich auf. Lässt man den Natoknochen weg, merkt man erst wieviel besser der Anlasser plötzlich dreht. Beim "normalen" MG B ist das auch nicht das Problem, da der Motor relativ leicht zu bewegen ist durch den Anlasser und der Anlasser nicht so sehr belastet wird und damit keine gewaltig hohen Ströme aus der Batterie ziehen will. Viel mehr merken es V8 oder MG C Besitzer.
PS: Es ist alles nur Physik über die man sich mit viel Glaube hinwegsetzen kann. Vielleicht ist die spirituelle Kraft größer als die physikalischen Gesetze.
Beitrag von Noddy » 1. Sep 2019, 21:59
Hallo :)
Im Prinzip hat Josef recht, jede Verbindungsstelle, jeder Schaltkontakt hat einen Übergangswiderstand an dem bei hohem Stromfluss Spannung abfällt. Bei dem Aufwand den wir an Masseverbindungen und Polklemmen treiben um die Übergangswiderstände gering zu halten sind 4 weitere Übergänge, 2 mal Anschluss, 2 mal Schalter, schon bemerkenswert.
Wenn ich mir die Elektrik des Fahrzeuges allerdings ansehe gibt der Schalter schon ein Sicherheitsgefühl, Scheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung, Zündung geschaltetes Plus am Radio sind nicht abgesichert. Da muss man erstmal rausfinden was man ausschalten muss wenn es unterm Armaturenbrett anfängt komisch zu riechen.
