Lautes Klackern bei Erhöhung der Drehzahl
Hallo Leute,
Ich bin etwas Ratlos.
Ich habe einen 1973 b und habe seit 2 Monaten endlich TÜV.
Innerhalb der ersten 50 km, welche Ich gefahren bin, kam ein lautes Klackern auf. Nach etwa 30 Km war das Klackern erfreulicherweise wieder weg.
Das Klacken kommt definitiv aus dem Motorraum.
Im Leerlauf ohne Gas ist das Geräusch nicht zu hören, nur wenn man schnell Gas gibt.
Ich bin jetzt 700 km gefahren und hatte das Klappern nicht mehr.
Gestern kam es auf einen Schlag wieder zurück. Um so schneller man fährt um so schneller Klackt es und wird lauter.
Das Klackern ist ebenso weg wenn die Drehzahl wieder fällt.
Würde mich über paar Tipps sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen Johann Aschoff
Re: Lautes Klackern bei Erhöhung der Drehzahl
Dann stell hier bitte ein Video ein.
Alles andere ist bei der Beschreibung nur Kaffeesatzlesen.
Salve, Christoph
Salve, Christoph
Morgen werde ich eines Aufnehmen und posten!
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Hallo Johann,
wie schon geschrieben: tasten im Nebel! Aber eine Frage: ist bei Deinem B ein Metall- oder ein Kunststofflüfterrad verbaut? Wenn es das aus Metall ist, könnten es die Gummilager hin zu den 4 Befestigungsschrauben sein. Dann klappert es bei (tüchtigem) Gas geben oder - wegnehmen. Das wäre eine leichte und preisgünstige Reparatur.....
Hallo Andreas,
Vielen Dank für dein Tipp.
Es handelt sich um das Original Metall Lüfterrad.
Das stimmt die Gummibuchsen sind nicht die Neusten.
Ist es also eine Sinnvolle Investition auf Plastiklüfter umzurüsten?
Wenn ich die Buchsen wechsle wäre die Gelegenheit da...
Hallo Johann,
ganz klar: ja. Mit dem Plastiklüfter hast Du (a) keim Problem mit diesen Gummis und (b) ein bessere Kühlleistung.
Ja, Lüfterrad ist ein Top Tipp, wenn der Öldruck stimmt. Aber passt das Plastiklüfterrad? Ich habe, weil ich des Geklappers nie zufriedenstellend Herr geworden bin auf Elektro umgerüstet.
- DirkH
Hallo Marc und Johann,
wenn Du diese Alu Distanzstück unter dem Blechlüfter hast kannst Du 1:1 umschrauben. Ansonsten brauchst Du das Distanzstück, längere Schrauben und den Kunststofflüfter.
Der tut es um ein Vielfaches besser als das Eisenschwein.
Mir ist ein Flügel des Metalllüfters während der Fahrt abgebrochen und zum Glück nur Kerben in Innenkotflügel und Lenkung gehauen. Die Unwucht ist so heftig, daß das ganze Auto hoppelt wenn Du so heim fährst.
Dann bin eine ganze Zeit nur mit den dicken Kenlow gefahren, was problemlos geht.
Irgendwann habe ich mir dann aber doch mal den Kunststofflüfter geholt, perfekt, leise und Vibrationsfrei. Außerdem kommt man bei einer Oldtimerrallye nicht mit wild brummenden Kenlow auf den Parkplatz und wird gefragt "Kühler verkalkt?"
Hi DirkDirkH hat geschrieben: ↑1. Jun 2020, 14:42 Hallo Marc und Johann,
Das ist nicht dein Foto, ein screenshot, dem Himmel sei Dank, sonst beginnen gleich wieder die Diskussionen .
Der hat sich da aber auch in`s Kühlernetz gerammt, ...das Klappern hatte ich vor etwa 30 Jahren, neue Gummilagerung für Pfennige und alles funktioniert nach wie vor prächtig.
Ich habe noch NIE Überhitzungsprobleme gehabt, ob in den Alpen, Pyrenäen oder Stadtverkehr bei 40 Grad,..noch nie.
Soll ich dir verraten woran das liegt..?.. an G48..blau..von BASF.
Ist immer drin sieht wunderbar blau aus und hilft wirklich, dieser Tipp ist gratis , ich weiß, dass Josef ihn bestätigen kann.
Gönn dir noch einige nette Stunden mit dem Kleinen, Pfingsten ist fast vorüber.
Ich finde das wirklich großartig wie hilfsbereit ihr alle seid !!!
Vielen Dank für das Teilen eurer Erfahrungen !!
Leider kapiere ich nicht, wie man hier ein Video Hochlädt.
- thomas_1802
Ein Video hochladen wird schwierig. Lade es auf YouTube hoch und stelle hier den link rein. Oder statt YouTube auch Dropbox oder die eigene NAS.
Thomas #2450
Thomas #2450
Leider kann ich ja kein Video posten, so beschreibe ich nochmal das Geräusch.
Ich habe das Gefühl das es eher von unten am Motor kommt, kann es aber nicht eindeutig Orten.
Wenn ich fahre wird es unerlässlich Laut und schnell.
Ich habe Angst das es ein Pleuellagerschaden ist aber irgendwie ist es schon merkwürdig das es für 600 km verschwunden war und auf einen Schlag zurück kam.
Wenn ich Leerlauf Rolle gibt es auch kein Geräusch.
Ich habe schon kurz vermutet das es der Krümmer bzw. die Dichtung ist aber das ist fast auszuschließen, da es auch Klackern tut, wenn der Motor warm ist.
Lg Johann
Lg Johann
Der Öldruck ist bei 6 bar
