Brantz Wegstreckenzähler - Speedometer Cable Sensor
Bluebyte
Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
Beitrag von Bluebyte » 26. Apr 2022, 00:43
hat schon mal jemand einen Brantz Wegstreckenzähler mit dem Speedometer Cable Sensor (BR1) angeschlossen? Mich würde interessieren, ob das mit dem Auftrennen des Zuges funktioniert (wegen Durchmesser usw.). Den Näherungssensor habe ich mir leider gehimmelt. Er war mit einem Blech am Kardanwellenflansch angebracht. Beim Gasgeben hat es einen Knall gegeben und der Sensor war zweigeteilt...
Daher die Idee mit dem Speedometer Cable Sensor.
Stephan
guy konz
Re: Brantz Wegstreckenzähler - Speedometer Cable Sensor
Beitrag von guy konz » 26. Apr 2022, 08:13
Moien Stephan,
funktioniert bei meinem V8 seit Jahren einwandfrei.
Guy
Bluebyte
Beitrag von Bluebyte » 26. Apr 2022, 08:15
Hallo Guy,
super! Das wollte ich hören :-)
Dann werde ich heute mal die Bestellung rausschicken.
Stephan
guy konz
Beitrag von guy konz » 26. Apr 2022, 08:20
Durch das Einsetzen vom Sensor verlängers du die Aussenhülle, dadurch kann passieren, dass die Seele nicht mehr lang genug ist.
Ich habe damals die Aussenhülle entsprechend kürzen müssen, andernfalls die Seele ins Leere griff.
Hoffe das hilft.
Guy
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 26. Apr 2022, 08:52
Bei dem Sensor musst man doch die Tachowelle durchschneiden, oder liege ich da falsch? Warum nimmte Du nich einfach einen Sensor M10x1 den man einfach am Tacho anschraubt? Die sind bei mir in zwei Autos drinnen.
guy konz
Beitrag von guy konz » 26. Apr 2022, 09:01
Nein die welle wird nicht durchtrennt, nur die aussenhülle.
Guy
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 26. Apr 2022, 09:12
Es ist M12x1, z.B.
https://www.heinrici-klassik.de/product ... miths.html
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 26. Apr 2022, 09:18
Hallo Stephan,
auch bei mir funktioniert der Tachowellen Sensor problemlos.
Tachowelle wird nicht getrennt, sondern vom Ende her übergestreift.
Der Kurbelwellengeber machte immer Probleme und Störungen über die Zündung.
