pasegger
- Fahrzeug(e): MGB 1968
Beitrag
von pasegger » 25. Jul 2023, 12:32
Liebe MG-Freunde
Bei der letzten Ausfahrt mit meinem roten Flitzer (MG B) habe ich auf halber Strecke festgestellt, dass der rechte Blinker plötzlich nicht mehr funktioniert, d.h. Blinker geht nicht, kein akkustisches Signal und auch die Signallampe im Cockpit brannte nicht mehr. Für die linke Seite klappt alles (inkl. Signallampe & Klick-Geräusch). Habt ihr eine Idee was für ein Defekt vorliegen könnte und wie ich diesen als einfacher Hobbyschrauber beheben kann, resp. kann es sein, dass einfach ein Schalter oder Kontakt korrodiert oder schmutzig ist?
Vielen Dank für euren Support und octagonale Grüsse
Pascal
Beitrag
von Noddy » 25. Jul 2023, 12:44
Hallo Pascal
Was hast Du denn schon geprüft und hast du die Suchfunktion schon bemüht?
Der originale Blinkgeber ist ein beheizter Bikontakt, der braucht Stromfluss um zu unterbrechen. Dafür müssen beide Lampen ok sein und Massekontakt haben. Vorne ist letzteres oft das Problem, wenn alles sauber und die Lampe ok ist sollte man eine Masseleitung von der Befestigungsschraube zur Karosserie ziehen.
Beitrag
von marc-ks » 25. Jul 2023, 12:56
Es spricht viel für den Geber, hast Du noch die MK1 Lenksäule mit dem verchromten Hebel? Wenn eine Birne defekt ist, ändert sich üblicherweise nur die Frequenz. Bei diesem frühen Blinkergeber wird die Indikator Lampe separat betätigt, es gibt 2 Kontakte pro Seite am Hebel, wenn der Kontakt nicht funzt, geht auch der Blinker nicht. Das originale Relais schaltet Indikator und Blinker abwechselnd. Ziemlich umständlich.
Beitrag
von Noddy » 25. Jul 2023, 13:20
marc-ks hat geschrieben: ↑25. Jul 2023, 12:56
Du sprichst sicher vom (Lenkstock)schalter?
Beitrag
von marc-ks » 25. Jul 2023, 13:57
Ja, Lenkstock Schalter, nicht Relais. Sorry.
pasegger
Beitrag
von pasegger » 26. Jul 2023, 20:29
Vielen Dank für die Erklärung. Genau mein Hebel an der Lenksäule ist verchromt. Das heisst da der Blinker gar nicht mehr geht rechts (hinten und vorne) sollte ich eher von einem Problem in der Elektrik und weniger von einer defekten Birne ausgehen?
Gibt es Tipps und Tricks wie ich am besten die Abdeckung an der Lenksäule entferne, um zu den Kontakten zu kommen? Würde versuchen in einem ersten Schritt diese zu kontrollieren und ev. zu reinigen.
Beste Grüsse
Pascal
pasegger
Beitrag
von pasegger » 26. Jul 2023, 20:33
Noddy hat geschrieben: ↑25. Jul 2023, 12:44
Hallo Pascal
Hallo Micha
Danke für deinen Kommentar. Die Suchfunktion habe ich bemüht, allerdings nicht genau mein Problem gefunden sondern eher Hinweise zu schwacher Anzeige. Vielleicht habe ich aber auch nach den falschen Schlagworten gesucht.
Eine (erste) Sichtkontrolle hat keine Probleme bei den Steckern und Anschlüssen gezeigt. Ich werde demnächst aber vermutlich mal mit dem Multimeter auf Fehlersuche gehen. Habe mit der ganzen Thematik Elektrik und Schaltkreise etwas Mühe da mir das nötige Know-how fehlt (was nicht ist, kann ja noch werden).
Würdest du auch als erstes die Kontakte beim Lenkstock(Schalter) überprüfen? Gibt es Tricks wie man die Abdeckung an der Lenksäule am besten entfernt um zu den Kontakten zu kommen?
Beste Grüsse
Pascal
Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Beitrag
von Addi » 26. Jul 2023, 20:42
Hallo, keine Ahnung ob das beim Mark I auch so ist, aber ich glaube mich zu erinnern,
das man mit Lösen der Lenksäule (Schrauben unter dem Armaturenbrett) besser
an die seitliche Verschraubung der Verkleidung kommen kann.
Nur so aus der Erinnerung.
Wünsche schöne Zeit, wir starten am Sontag zum MG EEotY in Dänemark
addi
Beitrag
von marc-ks » 26. Jul 2023, 20:51
Beim Mk1 besteht die Lenksäulenverkleidung aus 2 Halbschalen die mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt sind. Der Lenkstockschalter wird mit 2 Schrauben ans Lenksäulenrohr geklemmt. Man sieht wie das funktioniert.
Beitrag
von Noddy » 27. Jul 2023, 00:26
Hallo Pascal
Marc und ich sprechen offenbar von 2 verschiedenen Systemen, 67/68 hat das System gewechselt und ich gehe vom neueren Blinkgeber mit 2 Anschlüssen aus. Die alte Version hat 3 Anschlüsse mit der Kontrolllampe im Gegentakt, es leuchten entweder die Lampen vorne und hinten oder die im Armaturenbrett. Da kann auch seine Antwort richtig sein. Bei 2 Anschlüssen sind beide Außenlampen und die Kontrolle auf einer Leitung, da sehe ich das Problem eher in einer Unterbrechung an den Leuchten, wenn da eine Lampe defekt ist oder eine Unterbrechung vorliegt reicht der Strom nicht zum unterbrechen des Blinkgebers.
Kläre bitte erstmal ab welcher Blinkgeber verbaut ist.
JensausHH
- Fahrzeug(e): MG Midget 1500 1979 RHD
Beitrag
von JensausHH » 27. Jul 2023, 10:50
bei der neueren Variante (Blinkgeber mit zwei Anschlüssen)würden doch die Blinkleuchten und die Anzeige im Brett dauerhaft leuchten, wenn der Stromfluss nicht ausreicht, um den Unterbrecherkontakt auszulösen. Pascal schrieb doch, dass bei Blinker rechts weder die Kontrollleuchte noch die eigentlichen Blinker leuchten.
Jens
Beitrag
von Noddy » 27. Jul 2023, 11:08
JensausHH hat geschrieben: ↑27. Jul 2023, 10:50
Jens
Hallo Jens
Ich denke nicht, zunächst fließt der Strom durch eine Heizwendel, die um den Kontakt gewickelt ist. Bei erreichen der Schalttemperatur schließt der Kontakt, schaltet die Lampen an und die Heizwendel kurz. Die kühlt daraufhin ab, der Schalter öffnet wieder und der Prozeß wiederholt sich.
Das hat übrigens mal bei einer Prüfung den Dekra- Ing. irritiert. Er fand den den Blinker nicht weil er zu hektisch den Stock maltätierte, es dauert halt etwas länger als gewohnt bis die Blinkerkontrolle aufleuchtet, Aufheizverzögerung + Gleichtakt mit den Lampen, statt wie üblich entgegengesetzt.
Sowas bemerkt man natürlich nur wenn man gezielt darauf achtet.
JensausHH
Beitrag
von JensausHH » 27. Jul 2023, 12:31
Ok, dann ist der Geber beim MG B anders als der zweipolige beim Midget. Da ging beides nur an und blinkte nicht…
pasegger
Beitrag
von pasegger » 28. Jul 2023, 19:17
Hurra Problem behoben, habe sämtliche Steckerverbindungen (Flachstecker und Lucas Stecker) mit Kontaktspray behandelt und etwas an das Blinkerrelay unter dem Handschuhfach geklappt. Plötzlich ging wieder alles einwandfrei, scheint als ob ws irgendwo eine korrodierte Stelle oder einen Wackelkontakt gehabt hat.
Danke für eure Hilfe!
- Fahrzeug(e): MGB
Beitrag
von DePee546 » 29. Jul 2023, 08:06
Die Erfahrung zeigt, dass so ein "Erfolg" nicht von langer Dauer sein wird. Du solltest dir eher alle diese Stecker einzeln Stück-für-Stück wieder vornehmen und ganz genau anschauen. Und die Fehlerstelle lokalisieren und dann dauerhaft beheben mit entsprechender Reparatur.
Kontaktspray-Engineering ist wie Aspirin nehmen bei zu kleinem Helm.
MBGT_ED
Beitrag
von MBGT_ED » 29. Jul 2023, 20:01
Auch bei meinem gab's so Ausfälle. Es waren die Bullitstecker (Rundstecker) die oxidiert waren bzw. Der Federkontakt nachgelassen hat, bzw. gebrochen waren. Daraufhin habe ich alle erreichbaren Stecker plus Hülsen erneuert und seither gibts keine Fehler mehr. Nur zur info, bei den Stecker gibts riesen Preisunterschiede.
Klaus
Beitrag
von Axel Krug » 30. Jul 2023, 08:43
aber vorsicht... nicht jeder kann mal eben solche vermeintlich einfachen Dinge selbst in Ordnung bringen. Man muss schon wissen was und wie man es macht und das richtige Werkzeug haben. Hab schon so viel Autoelektrik gesehen wo jemand versucht hat es zu verbessern und das Ergebnis war haarsträubend
