MG B: LT77/ R380 Getriebetraverse  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Sep 2023, 18:00
hat jemand von den Umrüstern auf ein LT77 u/o R 380 Getriebe Erfahrung mit der nachstehenden Modifikation der Originaltraverse bei Beibehaltung der originalen Befestigungspunkte
Danke im Voraus & octagonale Grüße Andreas
Jörn
Re: MG B: LT77/ R380 Getriebetraverse
Beitrag von Jörn » 9. Sep 2023, 22:14
Wie aufregend und nie dagewesen. So. haben wir das vor gut 40 Jahren gelöst, als ich in meinen MGB das LT77 transplantiert habe :-)
Beitrag von Axel Krug » 10. Sep 2023, 09:41
Auf eine 4-OD Traverse müssen die Aufnahmen für das LT77 passend aufgeschweisst werden, gibt einen deutlichen Versatz.
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Sep 2023, 10:28
Hallo Axel,
genau darum geht es mir :-). Meine Frage etwas konkreter: gibt es eine Zeichnung oder ein Muster wie/ob der von Dir beschriebene Versatz bei Verwendung der originalen Traverse (mit den originalen Verschraubungen an den Unterzügen) und Verwendung der LT 77 Getriebehalters zu realsieren ist?
Octagonale Grüße Andres
Re: MG B: LT77/ R380 Getriebetraverse  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Sep 2023, 09:06
Dank Spezialistenhilfe ist die Lösung gefunden :-). Leider geht es nicht (richtig) ohne Verschiebung der Platten...
Beitrag von Axel Krug » 11. Sep 2023, 09:17
Verschiebung der Platten? Was ist denn damit gemeint? Ich hab Motor mit Getriebe eingebaut und dann die Traverse passend geschweißt am/unterm Auto. Ich hatte keine Zeichnung und habe auch keine angefertigt. Am Fahrzeug selbst anzupassen halte ich für die sinnvollste Lösung.
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Sep 2023, 09:48
Hallo Axel,
es gab unter den netten MG'lern mal 2 (Uli Graf - seine Nürburgring Fahrten auf youtube sind m.E. zeitlos - und Igor) deren Vorgehensweise
ich mit einem Spezialisten besprochen habe. Zusammen mit (m)einer modifizierten Getriebetraverse wird das die Lösung.
Beitrag von Axel Krug » 11. Sep 2023, 10:04
ich verstehe es nicht aber ist ja auch egal, du machst das schon
Beitrag von Noddy » 11. Sep 2023, 10:54
Axel Krug hat geschrieben: 11. Sep 2023, 10:04 ich verstehe es nicht aber ist ja auch egal, du machst das schon
Hallo Axel :)
Im Träger sind mehrere Bohrungen vorhanden und die Platte mit den Gewinden zur Befestigung ist verschiebbar. Auf andere Löcher umstellen sollte machbar sein ohne das Bodenblech von oben zu öffnen.
