LT 77/ R380  [Erledigt]
LT 77/ R380
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Feb 2024, 11:06
eine Bitte: könnte mir jemand mit einem LT77/ R380 Getriebe bitte ein Foto einstellen/senden aus dem hervorgeht wie die Hydraulikleitung am/zum Kupplungsnehmerzylinder verläuft.
Danke schon 'mal im voraus und octagonale Grüße Andreas
Re: LT 77/ R380
Beitrag von Axel Krug » 7. Feb 2024, 11:38
Hallo Andreas,
wo ist denn da ein Problem? Die geht aus dem Nehmer gerade raus und dann möglichst schnell nach oben über den Innenkotflügel um Geber, möglichst mit Abstand zum Krümmer. Ich habe meine Stahlflex-Leitung von unten rauf bis weit an den Krümmern vorbei noch in einen Hitzeschutzschlauch gepackt.
Axel
MGDC #581
Re: LT 77/ R380
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Feb 2024, 11:47
Hallo Axel,
mit 'gerade raus' hast Du mir schon die Frage beantwortet - Danke. Kannst Du mir vielleichtauch noch die beste/ korrekte Länge für eine einteilige Leitung vom Geber zum Nehmer nennen? Ich komme nämlichz. Zt. nicht an meinen GT zum Selbstausmessen heran :-(
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Re: LT 77/ R380
Beitrag von Wesley2018 » 7. Feb 2024, 12:00
Hallo Andreas,
die Leitung vom Geber bleibt original,ich habe mir bei Hive eine Stahlflexleitung (ca.35€) geholt.Sie passt auf die Metallleitung vom B und auf den Nehmer vom LT77.Funktioniert mit dem original Geber perfekt.
Rolf
Re: LT 77/ R380
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Feb 2024, 12:05
Hallo Rolf,
so möchte ich das nicht machen. Ich werde/ will dem Rat von Axel folgen und eine durchgehende Leitung installieren.
Re: LT 77/ R380
Beitrag von Axel Krug » 7. Feb 2024, 13:43
Muss mal in die Rechnung schauen ob da eine Länge draufsteht, melde mich
MGDC #581
Re: LT 77/ R380
Beitrag von Axel Krug » 7. Feb 2024, 18:15
Andreas, ca.113cm konfektioniert, 75€ in 2020. 2cm länger macht da auch nichts dann kann man sie gut verlegen
MGDC #581
Re: LT 77/ R380  [Erledigt]
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Feb 2024, 18:20
Super Axel und grossen Dank! Werde die Leitung 115cm lang bestellen und mich auch bei den Anschlüssen nach Deinem Rat richten.
