Drehzahlmesserantrieb Halbmond/Keil
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 14. Jun 2024, 12:12
Hallo Zusammen,
beim Lima Wechsel ist mir der Keil/Halbmond der auf der Welle des Antriebgetriebe sitzt abhanden gekommen. Hat einer von Euch solch einen kleinen passenden Keil ?
Des is so wie´s is alleweil doof, der Drehzahlmesser geht nach dem Mond.
Florian
Declan Burns
Re: Drehzahlmesserantrieb Halbmond/Keil
Beitrag von Declan Burns » 15. Jun 2024, 14:20
Florian,
Das Getriebe hat kein herausnehmbares Halbmond/Keil. Das ist alles ein Teil von der Welle. Es ist wahrscheinlich abgebrochen. Hier kannst Du es besser sehen:
https://mossmotors.com/360-010-gearbox- ... -reduction
Declan
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 15. Jun 2024, 23:46
Declan,
lieben Dank, bei NTG ein Kit zur Reparatur gefunden Part Nr. W033A.
Florian
