Hallo, hier die Loesung fuer ruckelnde Seitenscheiben beim MGF :
wenn sich einer mal an die Reparatur der ruckelnden Seitenscheiben machen will :
Kurz zum Problem : Beim Hochfahren der Seitenscheiben merkt man deutlich ein "Ruckelndes " Hochfahren, was nicht normal ist.
Loesung : Die Fuehrungsschienen zu fetten bringt nichts, sollte man aber zusaetzlich ab und zu schon machen ! Man muss die Metallhalterung der Scheibe wieder parallel mit der aeusseren Fuehrungsschiene festschrauben !!! Die Halterung kann auf Dauer einfach verrutschen, allerdings sollte man sie auch nicht ZU fest anziehen, da dazwischen immer noch das Glas ist !!!
Also Tuerinnenverkleidung entfernen, Folie abziehen ( nachher wieder gut verkleben ) und zB. an der Fahrertuere auf der linken ( aeusseren ) Seite an der Fuehrungsschiene das Fenster in halbhoher Stellung stehen lassen, sodas man gut an die untere Scheibenhalterung kommt. Die obere Schraube loesen und die Halterung wieder parallel mit der Schiene festschrauben. Einfetten, fertig !
Achtet beim Anschrauben der Tuerverkleidung auf die schwarzen Nasen unten
an der Verkleidung, die bleiben oft an selbiger Haengen !
Happy motoring !
Michael
"ruckelnde" Seitenscheiben beim MGF
