Motor MGB Bj.75
Motor MGB Bj.75
Ich möchte meinen Motor incl.Getriebe und OD von einem 75 B in einen 73 B einbauen.Ist das ohne Probleme möglich?Vielen Dank für alle Antworten
Im Prinzip kein Problem, aber:
die vordere Motorplatte ist anders, also das Blech, an dem die beiden Motorlage befestigt sind. Wenn man die Platte des Gummiboot-Motors durch die Platte vom Chrommodell ersetzt, paßt der Motor ohne Probleme hinein. Getriebe und Overdrive passen ebenfalls unproblematisch, es kann höchstens sein, dass die Übersetzung des Tachoritzels nicht korrekt ist...
Viel Spass beim Schrauben !
Hartmut Stevens
Hartmut Stevens
