bin gerade dabei den HBZ meines B (´75) zu überholen. Dazu habe ich folgende Frage: Nach Entfernen der Staubschutz-Manschette und der Feder kommt man an den ersten Kolben dran. Also jener, welcher durch den weissen Nylon-Ring geführt wird. Spielt es eine Rolle, wenn dieser Kolben Riefen aufweisst, oder kann dieser problemlos weiterverwendet werden ? Ich glaube, dass dieser weisse Nylon-Ring keine abdichtende Wirkung hat, sonder nur die Führung des Kolbens übernimmt. Liege ich da richtig ?
Freundliche Grüsse
Hauptbremszylinder B
Peter Joos
