Hallo Leute,
wer kann mir den erklären, wie die Hydrostößel an einen V8 arbeiten?
Hat die Sache wirklich was mit Hydro (Öldruck) zu tun?
Mir ist neulich beim Motorzusammenbau aufgefallen, das ich beim Anziehen der Kipphebelwelle die Stößel gegen eine Feder im Hydrostößel anziehe, die Ventile dann unter Vorspannung bringt. Was hat das aber mit Hydro zu tun? Verschleißen die Stößel, weil die Federvorspannung nachläßt?
Wer kann mir das erklären?
Besten dank im voraus.
Karsten Plenio Stammtischsupport MGDC
#1109
#1109
Hydrostößel?
- Gerhard Meisenberg
Karsten,
anbei findest Du eine Schemazeichnung von Hydrostößel. http://ganz.dufte.de/autoseiten/grafik/hydro.jpg
Grundsätzlich werden Sie mit Motoröl(wenn genügend Druck vorhanden)versorgt, die Feder gegen die Du gedrückt hast kannst Du im unteren Bereich sehen, sie ist dazu da um den Druck zu regulieren.
Gerhard
Gerhard
