Umpolen die zweite....
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 2. Mai 2001, 22:15
Ich habe soeben meinen (den von meinem Automobil) Drehzahlmesser umgepolt. Danke nochmals an Andreas für die Anleitung!! War schon ein kleines Abenteuer. Jetzt werde ich sogar mutig...
Hat jemand noch eine Anleitung zum umpolen der Sprituhr?? Die zeigt ja leider nach dem umpolen des Autos auch falsch herum an.
Danke schon mal
Michael und der Kupferwurm Bild Bild Bild
Ralph Siebenhaar
Beitrag von Ralph Siebenhaar » 3. Mai 2001, 12:03
Hallo Michael,
die Sache ist ganz einfach, da das Instrument vom Aufbau und der Optik den späteren Ausführungen entspricht. Tausch es einfach aus.
Die preiswerteste Lösung ist ein Instrument aus dem Mini 1000 Mk II, wobei der Chromring gewechselt werden muß. Dank des Bajonetts an diesem Ring geht das aber buchstäblich im Handumdrehen.
Falls kein Ersatz zu beschaffen ist, kannst Du dich melden: Tel./Fax: 02162-42648.
MfG
Lars
Fahrzeug(e): MG Midget Mk3 1967, MGB 1973
Beitrag von Lars » 3. Mai 2001, 18:42
Hallo Michael
bis Du sicher das Du mit deinem neuen Kabelbaum die Anzeige wieder genauso wie vorher angeklemmt hast? Bei meinem 67er Sprite hat sich nach dem Umpolen an der Anzeige nichts geändert. Das einzige was bei mir Beachtung gefunden hat, ist der Drehzahlmesser und die Benzinpumpe (neuere Ausführung mit Kondesator oder Diode).
Gruß Lars
Andre
Beitrag von Andre » 3. Mai 2001, 22:02
Da kann ich Lars nur zustimmen. Bei der Umpolung meines 66ger Herald gab es mit Tankanzeige und Temperaturanzeige keine Probleme.
Gruss André
MichaelW
Beitrag von MichaelW » 3. Mai 2001, 23:55
OK OK ich werde es mal so testen. Der neue Kabelbaum ist allerdings noch nicht ganz fertig. Allerdings geht die Uhr bei allen umgepolten Sprites die ich kenne falsch rum. Ich werde vom Erfolg berichten.
@Andre: Die Temp wird bestimmt richtig gehen, die ist wenigstens nicht elektrisch Bild
Michael
