Ich würde gerne nachträglich für meinen MGB GT Bj. 70 ein Faltdach einbauen lassen. Im Katalog von MG Owners`s Accessories habe ich ein Faltdach gefunden. Da ich diesbezüglich Laie bin, bitte ich um nützliche Tips. Wohne derzeit in Mecklenburg nahe der Ostsee.
Mit herzlichen Grüßen
Abhi
Faltdacheinbau bei MGB GT
Abhi,
wenn Du das Dach einbauen lassen willst, kauf es und lass es einbauen
Wenn DU es selbermachen willst:
Dachhimmel vorsichtig herausnehmen (dazu müssen die hinteren Teile des Himmels ausgebaut werden, denn kann man den Himmel nach hinten herausziehen).
Dann Schablone aufs Dach legen, mit 12mm-Bohrer an jeder Ecke ein Loch bohren, mit der Stichsäge ausschneiden, Faltdach einsetzen und befestigen (Silikon zum Abdichten nicht vergessen).
Anschließend Himmel wieder rein, die nicht benötigten Glasfaserstücke rausholen, und ein passendes Loch (mit reichlich Überständen) in den Himmel schneiden. Nun die Überstände des Himmels schön mit dem Rahmen verkleben und Unterteil des Rahmens befestigen - fertig!
Dauert 4 Stunden, wobei die meiste Zeit fürs messen draufgeht - denn nichts ist beständiger als ein Loch, wie Tucholsky anzumerken pflegte...
Grobmotoriker sparen sich das vorherige Rausnehmen des Himmels (-1 Stunde), und bohren/sägen direkt durch den Himmel - allerdings kriegst Du das im Innenraum dann nicht mehr wirklich schön gelöst.
Andreas
Andreas
