Hallo könnt ihr mir sagen ob ich vom Seitendeckel aus einen einzelnen Becher wechseln kann, dann erspare ich eventuell den Ausbau der Nockenwelle. Allerdings möchte ich nur einen becher wechseln.
Gruß chris
Stößelbecher
newfoundlanddog
Ja, beim MGB sicher und beim A und Midget vermutlich auch. Du mußt außerdem auch den Ventildeckel am Zylinderkopf abnehmen und den entsprechenden Kipphebel auf die Seite schieben, um die Stösselstange herauszuziehen. Du mußt nur vorher den Motor so drehen, bis kein Druck am Kipphebel und somit auch auf der Stösselstange ist. Dann geht auch der Stössel seitlich heraus. So kannst Du alle Stössel wechseln.(Überigens, das sind auch die Vorarbeiten um die Nockenwelle heraus zu bekommen.)
Servus aus Graz,
Servus aus Graz,
