Weber Vergaser - welchen Leistung
ich habe in meinem 1800 B GT Motor einen Weber Vergaser( so gekauft). Welchen Leistung hat der eigentlich? Im Brief stehen 70 KW- stimmt das?
Habe letztes Jahr sogar H-Kennzeichen bekommen - das dürfte doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Danke
Mathis
Danke
Mathis
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Mathis,
der Weber-Vergaser alleine bringt keine nenneswerte Mehrleistung. Erst das Gesamtpaket aus Nockenwelle, Zylinderkopf, Auslass- und Einlasskrümer, Verdichtung und auch der Auspuffanlage bringt ein spürbares Leistungsplus. Wenn Du es genau wissen willst, dann geht kein Weg an einem Testlauf auf dem Rollenprüfstand vorbei.
Bei der TÜV-Prüfung zum H-Kennzeichen hast Du entweder einen Prüfer mit richtigem Sachverstand gefunden (der Weber DCOE-Vergaser ist zeitgeössisches Tuningzubehör, wo doch selbst die von Abingdon getunten Werksrenner damit ausgerüstet wurden) oder Du hast das Glück gehabt an einen Prüfer zu geraten, der nicht so genau hingesehen hat. Viele haben da bei dieser Prüfung deutlich mehr Diskussionsbedarf. Also lieber nicht so viel fragen sondern eher still geniessen.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
Whow, mit 190 nebeneinander über die Landstraße und dabie nur den Tacho im Blick...das klingt nach einer neuen Folge von "Cobra 11 - die Autobahnpolizei".
Oder anders:
190 - also 114 Sekunden für 6 Kilometer - das kann man beim nächsten Mal auf der Autobahn gut stoppen, wenn Langeweile aufkommt.
Für 190 km/h benötigt man beim MGB über den Daumen 120-130 PS.
Andreas
PS:
[Dieser Beitrag wurde von Andreas am 17.03.2003 editiert.]
Oder anders:
Andreas
PS:
Andreas et al,
lass es mich anders formulieren: für 190 km/h muß der MGB mit 165-14 Reifen 5200 RPM drehen; wenn 185/70-14 montiert sind, erhöht sich die für 190 km/h nötige Drehzahl auf 5400 RPM (oder deutsch: U/min).
An einem guten Tag sollte ein wirklich gut eingestellter Serien-MGBGT mit genügend (!!) Anlauf auf ebener Strecke auf 5000 RPM im OD kommen, so unglaubwürdig ist das also nicht.
Mein MGB Roadster mit 175-14 (ohne Niederquerschnitt, also 175/80) dreht im letzten Gang bis ca. 5300 RPM, das entspricht bei der Reifengröße ca 125 Meilen, also guten 200 km/h.
106 Brems-PS an der Hinterachse übersetzen auf ca 135 PS am Motor, das paßt also und wir haben beide Recht ))
Mich hat ja vor allem die Vorstellung des Nebeneinanderfahrens bei Topspeed zur Geschwindigkeitsermittlung fasziniert...weil, 1, 2 andere Methoden gibt es da halt
Zur Erläuterung der Rechnerei:
Luftwiderstand und Rollwiderstand sind ganz fiese Größen. In allen möglichen Werken findet man auch Näherungsformeln, gerade greifbar habe ich jene aus Burgess "How to power tune MGB...".
Sie besagt: Motorleistung=(Neue Topspeed/Alte Topspeed) zur dritten Potenz mal alte Motorleistung.
Rechenbeispiele:
Geht mein MGB mit gaaaaanz viel Anlauf (und einem klitzekleinen bischen Rückenwind und etwas Sog vom Sprinter, der vorneweg fährt), seine 175 km/h bei angenommenen 95 PS Motorleistung, dann bräuchte ich bei 100 km/h nur 17,7 PS, für 130 km/h brauche ich schon derer 39, für 175 km/h besagte 95...bei 185 km/h brauche ich dann schon 112 PS, bei locker 190 - also 195 - muß mein gusseiserner Stoßstangenjongleur schon 131 PS leisten. Jörns Prüfstandsergebnisse sagen etwas ähnliches aus.
Insofern ist Mahtis Motor mächtig gut beieinander, sollte sich die Meßmethode nicht nachträglich als fehlerträchtig erweisen - in besagtem Geschwindigkeitsbereich sind 5 km/h Unterschied im Topspeed 10 PS mehr oder weniger im Motor.
Gruß, Andreas
Rechenbeispiele:
Gruß, Andreas
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Mathis,
lass Dir ja nicht einreden, daß 190km/h mit einem MGB 4-Zylinder nicht erreichbar wären. Allerdings ist dann sicher der Motor getunt, hat eine schärfere Nockenwelle und wahrscheinlich auch eine höhere Verdichtung als die Standart-High-Comp.-Maschine (sollte eigentlich auch so sein, damit der Motor mit dem Weber DCOE vernünftig harmoniert). Ich fahre selbst einen so getunten Motor und mein B schafft geschlossen gemessene 195km/h. Auf dem Rollenprüfstand lassen sich an der Hinterachse immerhin noch 103 Pferdchen wiederfnden, was einer Leistung von ca. 130 PS am Getriebeausgang entspricht, so wie sie von den Automobilherstellern in Deutschland angegeben wird. Auch kenne ich selbst mindestens ein weiteren MGB im Freundeskreis, der diese Leistung und Geschwindigkeit erreicht.
Wenn Du's allerdings noch genauer wissen willst geht halt doch nichts am Rollenprüfstand vorbei.
Herzlichen Glückwunsch
Daniel
Daniel
- WK
- Fahrzeug(e): MGB-GT74; MMTraveller68; 924Rothmans84
Seltsam,
lauter mutige Leute hier. Mit meinem B traue ich mich selten über 3.000U/min.
So wie`s aussieht geht der ja noch schneller! *ggg*
Aber vielleicht sollte ich mal auf den Rollenprüfstand um zu sehen was er bringt?
Bisher war es so, wenn ich zu früh nach Hause kam, habe ich eben noch ne Runde gedreht. Aber dann war ich sicher über 3.000U/min. *ggg*
Grüsse aus dem Süden
Wolfgang
#605
Wolfgang
#605
Bin ja vollkommen fasziniert, wie Geschwindigkeiten polarisieren können.
Zu Andreas: Es gibt auch Autobahnen auf denen man ganz pflegeleicht nebeneinander fahren kann.
2. Ich frage ja nur nach der Leistung, weil mein B GT schneller ist, als ich es von diesem Auto erwartet hätte.
Werde ihn wohl auf einen Prüfstand bringen um Klarheit zu erhalten.
oktagonally
Mathis
oktagonally
Mathis
