Minilite Miniator 5,5 x 13 " Felgen füer Midget ?
lucas
Beitrag von lucas » 13. Jun 2004, 09:29
hallo,
ich hab mal eine dumme oder auch nciht dumme frage Bild passen die 5,5 x 13" minilite felgen, die es fuer den mini gibt auch auf die aufnahme von einem midget?
dankeschoen schon mal!
gruesse
lukas
Beitrag von Axel Krug » 14. Jun 2004, 13:35
Hallo Luk(c?)as,
die Felgen passen vom Lochkreis her auch auf den Midget. Kommt die Antwort jetzt zu spät? Versteigerung bei ebay war ja gestern schon zu Ende ;-)
Axel
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 14. Jun 2004, 15:08
der Lochkreis ist identisch, aber was ist mit der Einpresstiefe?
Gerd
Beitrag von Axel Krug » 15. Jun 2004, 12:23
Einpresstiefen wird es sicher auch bei den Minators/Minilites oder wie auch immer sie heißen sehr unterschiedliche geben. Was dann in den Radkasten paßt und was nicht kommt im Zweifel auf einen Versuch an..... und zwar auf beiden Seiten speziell hinten denn die Achsen sitzen eigentlich nie mittig! Die RWA-Modelle haben da aber einen eindeutigen Vorteil.
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 15. Jun 2004, 12:45
was ist denn 'RWA' ?
Danke
Mark
mp65101
Fahrzeug(e): MG Midget MKIII Triumph TR7 Triumph 2500
Beitrag von mp65101 » 15. Jun 2004, 12:56
Hallo Mark
RWA deutet auf die runde Radausschnitte an der Hinterachse hin, die beim Midget von 72-74 verbaut wurden. Die anderen Modellejahre hatten eckige Radkästen, wobei dann das Rad an der Oberkante des Radhauses schleifen kann.
Marcus
lucas
Beitrag von lucas » 15. Jun 2004, 12:57
vielen dank fuer die zahlreichen antworten! zwar sind die felgen bei ebay weg, aber das wissen ist ja jetzt da! Bild
ich glaube mit RWA sind die modelle mit rundem radkasten gemeint, oder?
gruss
lukas
Addi
Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Beitrag von Addi » 15. Jun 2004, 16:18
RWA, in unseren Kreisen (bin vom Bau) auch Rauch-Wärme-Abzug z.B. am oberen Ende eines Treppenhauses. Meint hier jedoch Round Wheel Arch; wie schon richtig gesagt runder Radauschnitt beim Midget.
Addi
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 16. Jun 2004, 07:35
RWA Rauchwärmeabzug - ich sehe schon die Midgets beim "Burn out" a la Waffenschmiede Wolfsburg-Fraktion (Der See ruft!)
Schade dass mein Midget einen AWA (Angular Wheel Arch müsste das dann heißen) hat, da verglühen wohl die Felgen bevor sich die Reifen auflösen.
Aber nochmal wegen der Einpresstiefe, beim Midget ist auch nach innen wenig Platz, daher ist auf die ET und die Felgenbreite zu achten.
Grüße Gerd
[Dieser Beitrag wurde von Gerd E am 16.06.2004 editiert.]
yacyd
Beitrag von yacyd » 16. Jun 2004, 20:31
Aus eigener erfahrung (AwA) kann ich sagen das 6x13 passen. alles über 6 geht nicht mehr. (Schleifen an den Querlenkern und Radhaus AWA)
