Hallo !
Ich habe diese Seite schon ein paar mal beobachtet und finde sie sehr gelungen !
Meine Frage: Ist es möglich ein Blecharmaturenbrett in eine Karosse zu montieren welche ein späteres Armaturenbrett verbaut hatte ? Sind größere Arbeiten nötig ?
Danke !
Blecharmaturenbrett
danke für das Lob über die Site!
Zum Umbau: ja, er ist möglich, aber sehr aufwändig, weil die Armaturenbretter völlig unterschiedliche Befestigungspunkte an der Karosserie benötigen.
Du mußt das Blechteil hinter der Frontscheibe von einem B mit Stahldash übernehmen und einschweissen (das Blech bei Bs mit spätem Dashboard ist viel kürzer und stärker gekrümmt) oder ein genauso geformtes Blech herstellen,sonst hast du keinen Ansatz, um das Blechdash zu befestigen.
Dabei ist das Problem der Sicherheits-Lenksäule (haben die meisten Bs mit spätem Dash) noch gar nicht erwähnt, denn die Sicherheits-Lenksäule hat ohne große Anpassungen unter dem Blechdash keinen Platz dafür (Ausnahme V8-Dashboard und das ist dann rechtsgelenkt).
Überleg Dir gut, ob der ganze riesige Aufwand das Ergebnis wert ist.
Ralf, versuch's 'mal unter jageater@aol.com
