Habe seit Mai 03 einen MGB By 1969 und bin sehr sehr zufrieden, der Wagen ist wunderbar zuverlässig (genau wie mein Landy Bj 65)und es läßt sich sehr gut schrauben. Meine Frage:
Der Anlasser dreht nur schwach durch, Laden der erst 2 Jahre alten Batterie hat nur ein paar Tage etwas gebracht. Lichtmaschine lädt mit 13,8 V im Leerlauf. Einfach erstmal neue Batterie oder gibt es diesen Schaden häufig am Anlasser ?? Habe in einer Liste gesehen das hier verbesserte Modelle angeboten werden. Was ratet Ihr mir bei der Fehlersuche ?
Danke Andreas
MGB
Jörn
ich würde mal die Masseverbindung überprüfen und den Stromverbrauch beim Starten. Wenn das Massekabel schlechten Kontakt macht, dreht der Starter ungerne. Oder der Starter zieht zu viel Spannung. Ich hatte mal einen an meinem B der 400 Amp beim Starten zog (!!!) und natürlich war die Bakterie da sehr schnell mau und etwas später tot.
Jörn
Jörn
26kanal
- Fahrzeug(e): MG B et al.
Hey Andreas,
da hast Du ja (m)ein Traumpaar, bei mir sind beide allerdings juenger.
Der Landy ist die Zuverlaessigkeit ... und dabei immer kaputt, wohingegen der MG eine rechte Ziege ist, wenn kaputt, dann laeuft er auch nicht mehr. Mit den beschaenkten Mitteln, die mir zur Verfuegung stehen, und auch mit endlichen Faehigkeiten ist der Landy (fuer mich) das bei Weitem dankbarere Auto, ich habe sehr viel frueher ein Erfolgserlebnis, wenn es ein Problem zu loesen gilt. Auch was die Schrauberfreundlichkeit angeht ist der MG im Vergleich eine rechte "Mistkiste".
Aber zum Thema: Auch ich habe einigen Anlasser-Trouble hinter mir ... ich geh da jetzt mal nicht ins Detail...
Die uebliche Verdaechtigen - Masse und Uebergangswiderstaende - konnte ich nicht so recht ausmachen, darum habe ich meine Faehigkeiten im Anlassertauschen vertieft ...
Schliesslich fand ich vor kurzem noch einen Schuldigen, und dann war es doch schlechter Kontakt, bei mir zu finden an der Verbindungsstelle Zuendschloss zum Kabelbaum. Symptome damals: Schwacher Anlasser bzw. sehr bald nur noch "Klack" und dann gar nichts mehr.
Wenn Du also nach Verlusten suchst, verfolg den Weg auch mal.
Viel Erfolg und viel Spass
Volker
Volker
Andreas formann
Hallo Volker,
gratuliere auch Dir zu der gelungenen kombination ! Bisher habe ich am Mg sozusagen nur Verschleißsachen repariert (Querlenkerbuchsen z. Bsp) jetzt deutet sich wohl ne echte Macke an. Werde erst mal die Masse Verbindungen checken, dann Anlasser messen lassen...danke erstmal.
Welches Bj haben Deine Schätzken ?
Andreas
Andreas
