Zollschrauben
Verfasst: 27. Okt 2003, 20:12
von hajoge
Kann mir jemand eine zuverlässige Quelle nennen für englische Zollschrauben z.Bsp.
3/16 BNF ?
Verfasst: 11. Nov 2003, 22:29
von Jörn
Also, ich hab schon auf Ebay-Deutschland nach Zollschrauben gesucht und bin dort auch schon fündig geworden. Wenn man aufpaßt und sich nicht in eine Auktionseuphorie versteigt, ist das oft auch sehr preiswert.
Verfasst: 13. Nov 2003, 09:19
von Simon8
Ich habe schon mal bei
www.fuerniss.de
gekauft. Lohnt sich allerdings erst ab größeren Mengen. Ich glaube es waren so 100 Stk/Sorte mindestabnahme. Es gibt veschiedenen Qualitäten, sollte man beim bestellen angeben. Ich habe normale Schrauben in unbehandelter und in verzinkter Qualtität gekauft und war soweit ganz zufrieden.
SImon
Verfasst: 13. Nov 2003, 10:18
von Jörg Hüsken
Hier gibt es Zollschrauben ab 1 Stück in jeder Größe aus V2 oder V4.
http://www.va-schrauben.de/cgi-bin/ht.p ... ingang.htm
Bisher habe ich die Schrauben immer nach ein bis zwei Tagen bekommen.
Verfasst: 16. Nov 2003, 17:32
von 26kanal
Rueckfrage an Hajo:
Wonach fragst Du hier? Englische Zollschraube? Kann das sein, dass Du 3/16 BSF meintest? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bezeichnet man UNF (amerikan. Zollgewinde) kleiner 1/4 anders, m.W. mit einer Nummer, aber ohne Gewaehr.
Und 3/16 BSF bezeichnet dann auch den Gewindedurchmesser (ca. 8,5 mm).
Oder bin ich total auf'm falschen Dampfer?
Volker
Verfasst: 16. Nov 2003, 17:39
von 26kanal
... Korrektur:
3/16 sind ungefaehr 4,5 - 5 mm.
Volker
