Hallo Leute
Wer kann mir weiterhelfen ?
Im Motorraum meines 71er MGB`s (Amerikamodell)sind 2 profihaft geätzte Messingschilder mit folgenden Texten angebracht.
1. Auf dem Ventildeckel
Firing Order
Set valve clearance to .015 cold
Vorn rechts neben der Haubenverriegelung
Tune up Specifications
Spark gap .025
Ignitation timing 20 deg BTDC*
*Vacuum advance disconnected
Spark by Allison Electronic Ignition
Wer kann mir Tipp`s zur Klärung geben, oder
ist es einfach nur ein Hinweis eines amerikanischen Vorbesitzers zum nachträglichen Einbau einer elktronischen Zündung
schon mal Danke für Eure Meinungen
und Grüsse aus dem Taunus
Thomas
Rätselhaft
Jörg Hüsken
Kieran Downey
Hallo Leute
Danke für Eure Tipp`s, aber ich denke das
diese Messingschilder wohl von einem der Vorbesitzer, aus welchem Grund auch immer, montiert wurden.
Der Motor ist zwar überholt, aber nicht frisiert worden, die Vergaser sind ganz normale HS4 und die elktronische Zündung
funktioniert einwandfrei...also werde ich
wohl ewig rätseln was diese Schilder sollen.
Tschüss bis zum nächsten Mal
Thomas
Thomas
