Tachometer
mgbgt
Tachometer
Beitrag von mgbgt » 7. Feb 2004, 01:30
habe seit längerer Zeit einen KMH- Tacho für meinen B GT im Schrank liegen, den ich damals günstig erstanden habe.Momentan ist noch ein MPH-Tacho montiert.
Nun zu meiner Frage.
Der Tacho ist laut Nummer auf dem Ziffernblatt für einen B mit OD, meiner hat jedoch keines.Kann ich den KMH-Tacho trotzdem montieren, auch in Hinblick auf anschließend halbwegs korrekte Anzeige???
Bitte helft einem Unwissendem.
Danke!
Holger Makowka
(habe mein Passwort vergessen)
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 7. Feb 2004, 09:08
Hallo Holger,
die beiden Endzahlen der Nummer (soweit ich mich recht erinnere) sind verantwortlich für die Wegstrecke. Du solltest darauf achten, das diese Zahlen nicht deutlich voneinandr abweichen. Z.B. 23 oder 23BS zu 20 oder 20BS. Dann sollte nichts anbrennen.
GUNDOLF
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 8. Feb 2004, 12:39
Hallo Holger,
auf Deinem Tacho steht neben der Seriennummer (z.B. SN-5230/14) auch noch eine zweite Ziffer, die die Umdrehungszahl der Tachowelle pro Meile oder Kilometer angibt. Diese steht rechts unten neben der Seriennummer auf dem Ziffernblatt des Instrumentes (z.B. 1280 bei Meilentachos). Auf die bei einem Kilometertacho benötigte Umdrehungszahl der Tachowelle kommst Du, wenn Du die Angabe Deines Meilentachos durch 1,6 teilst. Für eienen Tacho, der 1280 Tachowellenumdrehungen/Meile benötigt brauchst Du also ein Intrument, welches einen Kilometer auf 800 Wellenumdrehungen anzeigt. Der Overdrive ist hierbei ohne Bedeutung.
Daniel (#1111)
GUNDOLF
Beitrag von GUNDOLF » 9. Feb 2004, 08:13
Hallo Daniel,
du hast meine Erinnerunr wieder zurecht gerückt - danke
GUNDOLF
mgbgt
Beitrag von mgbgt » 9. Feb 2004, 18:22
Vielen Dank,
das hat mir sehr geholfen. Tachometer passt, nach meinen nun angestellten Berechnungen.
Holger Makowka
CHRISTOPhVIE
Beitrag von CHRISTOPhVIE » 9. Feb 2004, 23:47
Hallo Holger,
mal was ganz anderes: Was machst mit Deinem Meilentacho, wennst ihn ausbaust? Ist er noch ok?
Habe einen rechtsgelenkten GT Bj71, dem vom Vorbesitzer ein KM-Tacho verpasst wurde. Würde eventuell gern rückbauen....
Falls Du ihn abgeben willst: chs.vie@airwave.at
