Sicherheitsgurte MGB
ARMIN
Beitrag von ARMIN » 2. Jun 2004, 22:19
Hallo welche Automatik Sicherheitsgurte baut man am besten in den B die auch funktionieren? Danke für alle Tips
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 2. Jun 2004, 22:26
Hallo Armin,
das hängt vom Baujahr deines B´s ab, teilweise glaub ich auch, ob du einen GT hast oder einen Tourer. Erst ab 1971 wurden ab Werk in alle Modelle Gurte eingebaut. Frühe Modelle haben teilweise keine original Befestigungspunkte für 3-Punkt-Gurte. Da muss dann eventuell selbst was gebaut werden - wurde hier im Board schon beschrieben (Suchwort Gurt). Dann gabs eine Zeit lang Gurte, die auf dem Blech (heisst glaub ich Tonneau) hinter dem Verdeckkasten eingehängt wurden (gabs als Statikgurte und auch als Automatik-Gurte).
In meinem 77er Roadster hab ich Automatic-Gurte von Securon eingebaut, die an verschiedene Einbaulagen angepasst werden können. Gibt´s mit 30cm bzw. 45cm langen Gurtpeitschen. Die kurzen passen bei mir prima. Die Gurte haben auch alle nötigen Prüfzeichen für den TÜV und der Einbau ist in 20 Minuten erledigt.
Bestellnummer bei Limora war 214871, Bezeichnung: Automatikgurt 3Punkt 30cm einstellbar.
Gibt´s aber sicher auch bei jedem anderen der bekannten Teilehändler wie www.Lawrenz.de
[Dieser Beitrag wurde von dieterrauh am 03.06.2004 editiert.]
