Static timimng bei Ignitor
joaachen
Beitrag von joaachen » 8. Aug 2005, 20:42
Hallo da draussen,
ich habe eine Magnetische Zündung Ignitor von Pertronix eingebaut. Als ich den Statischen Zündzeitpunkt wie bisher mit der Prüflampe überprüfen und ggf. einstellen wollte, leuchtete die Lampe nicht auf.
Wie macht man das bei dieser Zündung?
Danke im Voraus
Joachim aus Aachen
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 8. Aug 2005, 21:58
Hallo Joachim,
leider ist das bei mir schon einige Zeit her, dass ich diesen Umbau in meinem B gemacht habe. Wenn ich mich richtig erinnere ging die Zündzeitpunkteinstellung auch statisch mit der Prüflampe, allerdings musste der Verteiler ziemlich weit verdreht werden um den Zündzeitpunkt wieder korrekt einzustellen. Beschwören kann ich das mit der statischen Einstellung allerdings nicht mehr - vielleicht hat da ja ein anderer frischere Erinnerungen.
Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit der dynamischen Einstellung mit einem Stroboskop, das funktioniert auf alle Fälle.
Daniel Fulda (#1111)
