Zündverteiler Wechsel von 45d4 auf 25d4 - eine Frage
- Fahrzeug(e): MGB Bj. 1969
Hallo Zusammen,
ich habe einen Goldenseal Motor mit der Kennung 48G755. Das entspricht dem 18GG/GD Motor. Im Moment hat der Motor einen 45d4 mit der Nummer 41427 E.
Der Wagen lief bislang mit dem Verteiler sehr gut. Nun ist dieser aber ausgeschlagen. Lt. Handbuch und Internet Recherche müsste ein 25D4 mit der Seriennummer 40897 verbaut werden. Ich bin nun drum und dran diesen zu ordern.
Kann ich hier was falsch machen oder liege ich immer richtig?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- HeikoVogeler
Re: Zündverteiler Wechsel von 45d4 auf 25d4 - eine Frage
Hallo Michael,
mit einem originalen 40897 in einwandfreiem Zustand macht man nichts falsch. John Twist hat mal gesagt, das sei der beste Verteiler gewesen und er empfielt dessen Frühverstellungsbegrenzer für alle Verteiler.
Für einen Nachbau oder schlecht restaurierten 40897 gilt das natürlich nicht.
Die frühesten 40897 sind auch nicht so gut, weil sie keinen Dichtring am Fuss besitzen.
Für mich haben sich drei Möglichkeiten bewährt:
1. einen guten gebrauchten selbst restaurieren. Darf halt nich ausgeschlagen sein.
2. einen von Jeff Schlemmer restaurierten kaufen
3. 123 Ignition
Nachbau funktioniert, ist aber nicht so gut.
3. 123 Ignition
Hallo Michael,
wenn Du den 40897 Verteiler verwenden möchtest, welcher eine sehr hohe Unterdruckverstellung hat, dann soltest Du auch die passenden Vergaser Ansaugbrücke, die beim Verbau dieses Verteilers vom Werk verwendet wurde einsetzen, damit Du den richtigen Unterdruckabgriff für den Verteiler hast. Sonst funktioniert das nur semi-optimal was Du vorhast.
Wenn alles original ist, funktionierts am besten. Leider ist die Verteiler-Konfiguration beim MG B nicht ganz simpel und man kann nicht einfach tauschen.
Einfach tauschen ist wirklich zu einfach , als dass es vernünftig funktionieren könnte .
Hier mal beide in der Liste , da sieht man schon warum .
Hallo Paul,
ich kann den Dateianhang so nicht lesen. Das ist zu unscharf. Ich wäre Dir sehr dankbar, wenn Du mir das als Datei zusenden könntest.
Danke
Danke
- Meenzerbub
viell. ist das etwas besser zu lesen : Grüße vom alde Mann, Michel
Danke für die Hilfe Michel ,..ich habe die Datei natürlich gleich entsorgt .
@ Michael..
Bei mir , Windows 8.1 hilft Strg Taste drücken und dann die Maus schrollen und siehe da man zoomt und sieht es oder aber ..ich gebe dir mal den link hier , den hat Ralph vor langer Zeit mal eingestellt und da kannst du , wenn du Zeit hast , alles finden .
http://www.mgb-stuff.org.uk/hammertext.htm
Ich schiebe noch einmal etwas nach , ich wollte Holgers Seite öffnen , die hier unter links angeführt ist , gelingt mir nicht mehr , ich jedenfalls kann seine Datei nicht öffnen .
My little red MGB
Auf dieser Seite wird die
Restauration eines
MGB´s beschrieben
Liegt das an mir oder ?
My little red MGB
Restauration eines
MGB´s beschrieben
Nö Günter, da ist wohl die Startseite zerschossen. Du kannst aber noch über die Version vom 19.02. (aus dem Google-cache) auf die Seite gelangen:Günter Paul hat geschrieben:Ich schiebe noch einmal etwas nach , ich wollte Holgers Seite öffnen , die hier unter links angeführt ist , gelingt mir nicht mehr , ich jedenfalls kann seine Datei nicht öffnen .
My little red MGB
Restauration eines
MGB´s beschrieben
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=de
Hallo Stolli,
ja liegt an dir ! Bei mir gehts.
Jetzt schon zuviel Fastelovend jeviert
Hallo Willi,
ich habe nicht und ich werde auch nicht. Abgesehen davon glaube ich nicht so recht, dass Du diese Seite derzeit öffnen kannst (um die es hier geht):
http://www.lampertheim-digital.de/
Bei mir zumindest geht's mit 3 verschiedenen Browsern nicht!
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Ja hallo erstmal
Die de.vu Weiterleitung funktioniert leider nicht mehr. Daher ist lampertheim-digital.de genau richtig!
Stop - jetzt sehe ich es auch ... im IE oder Edge öffnet die Seite nicht sondern bietet einen Download an.
Da ich normalerweise immer chrome benutze fiel mir das nicht auf - mit Chrome geht es jedenfalls einwandfrei, auch auf dem Handy.
Ich muss mal recherchieren was da schief läuft! Danke für die Info!
- Meenzerbub
muß dem Stolli recht geben, hab auch mit firefox und explorer probiert....bei mir geht ein Fenster auf, wie soll firefox mit dieser Datei verfahren?
Hab den Holger schon ne App geschickt, er hat es noch nicht bemerkt. Er meinte im Chrome ginge es..
Na, da war jetzt Holger schneller
- Hobi
jetzt gehts auch wieder in anderen Browsern!
Vielen Dank nochmal für die Hinweise!!!
Hallo Zusammen,
also ich habe verstanden, dass der richtige Verteiler auch mit der Vergaserbrücke zusammenhängen wird. Ich habe diese jetzt mal fotografiert. Meint Ihr, dass ich mit dem 40897 hinkommen werde? Könnt Ihr das an der Vergaserbrücke erkennen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
