die Schraube des Kofferraumschloßes hat sich verabschiedet und ist unauffindbar. Nun muss ich sie durch eine entsprechende neue Schraube ersetzen, hat jemand vielleicht die entsprechenden Maße oder könnte es bitte mal nachmessen? Auch ein Foto der Originalschraube wäre sehr hilfreich. Die Öffnungsscheibe ist vorhanden, nur die Schraube fehlt. Es geht um die Schraube, die im Schloßzylinder steckt, und die Scheibe des Öffnungsmechanismusses dreht.
Besten Dank
Sven
Schraube im Heckklappen-Schloß MGB GT
- cw_schreuer
Re: Schraube im Heckklappen-Schloß MGB GT
Hallo Sven,
welche Schraube am Heckklappenschloß meinst du.
Stellbitte ein Foto vom Schloß ein wo sie sitzt, habe ich bestimmt eine.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Hallo Sven,
meinst Du die zentrale Schraube in der Mitte, welche den "Riegel", der sich dreht, im Schloss hält?
Die ist 3/16 x 5/8 Zoll, Feingewinde, Länge ohne Sechskantkopf gemessen.
Mit solchen Kleinigkeiten bin ich immer zum Caterpillar Kundendienst gefahren. Ist auch bei der allseits beliebten und geschätzten Fa. "L" im Katalog.
Herzlich,
Herzlich,
Hallo Günter, schön Dich mal wieder zu "hören"
Noch'n Tipp:
http://www.screwcorner.com/
Volker Meuer ist sehr nett, hilfsbereit und er hat fast alles da!
Noch'n Tipp:
vielen Dank für die Infos, leider kann ich die Schraube bei L (auch nach telefonischer Anfrage) nicht finden, könnte jemand freundlicherweise bitte die Artikelnr. oder einen Link zu einer alternativen Quelle posten
Ich meine die zentrale Schraube in der Mitte, welche den "Riegel", der sich dreht, im Schloss hält (Danke Günter).
Besten Gruß
Besten Gruß
bei "L" hat die Schraube UNF 3/16 x 5/8 die Nummer 212144.
Liebe Grüße aus Österreich,
Danke. Bestellt.
