Ventile einstellen
kramer,juergen
Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Re: Ventile einstellen
Beitrag von kramer,juergen » 7. Apr 2018, 15:33
Hat einmal jemand daran gedacht,dass es BA Muttern sein koennten.Die gab es frueher.Auf die passten weder
metrisches noch zoelliges Werkzeug.Das Gwinde war auch unterschiedlich.Mit etwas Muehe konnte es aber auf UNF/UNC Gewinde gedreht Werden.
Diese BA Schrauben wurden noch am Jaguar XK120 verwendet.An Luftfahrzeugen etc.
Gabs mur in England.
Gruesse Juergen
Beitrag von Josef Eckert » 7. Apr 2018, 15:42
Hallo Jürgen,
Du meinst sicherlich BSF, BSW mit Withworth-Schlüsselgrößen. BA-Schrauben (BA1 - BA8) wurden nur für sehr kleine Größen, z.B. Schräubchen in der Autoelektrik verwendet.
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Apr 2018, 21:35
soweit ich mich erinnern kann - und das hat mir heute auch unser bewährter Ersatzteil Spezialist in Wesel bestätigt - gibt es für diese Sicherungsmuttern eine eigene Ersatzteilnummer. D.h es handelt sich um spezielle Muttern, auch wenn es solche in der gleichen flachen Version mit dem gleichen Gewinde auch anderweitig gibt.
Es kann gut sein, dass diese 'Standardmuttern' aus Nachfertigungen nicht nur nicht sachgerechte Maße (ich vermute daher die Erfahrungen mit den Schlüsselweiten) aufweisen, sondern als Kontermuttern zur Ventileinstellung gar nicht geeignet sind.
Wenn jemand von Euch an dieser Stelle Probleme hat, ist es sinnvoll sich an einen erfahrenen Teilehändler zu wenden, der wirklich weiss was Sache ist. Neben dem genannten Spezialisten kann ich in diesem Fall für die England orientierten B&G empfehlen.
Beitrag von cw_schreuer » 10. Apr 2018, 18:52
Hallo Andreas, hallo MG ler,
habe auch schon mit dem Spezi aus Wesel gespochen, wußte auch keine Lösund und seine Muttern waren auch nicht größer.
Aber seit dem ich das selbst gebaute werkzeug benutze, habe ich mit dem lösen und anziehen der Muttern keine Probleme
mehr .
Vielleicht sieht man auf den Bildern die verjüngung an der gestauchten Nuss.
Grüße aus Stolberg
