Ventilfedern defekt ???
reinhard.kuhn
Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
Beitrag von reinhard.kuhn » 5. Okt 2003, 15:06
Habe an meinem MG MDGET 1300er Motor (Triumph) ein Geräusch wie eine Nähmaschine. Nachdem die Pleuellager nicht die Ursache sind, habe ich festgestellt, dass 1. und 3. Ventil sich nicht abheben lassen. Sind hier evt. nur die Ventilfedern zu ersetzen ??
Wie ist das Anzugsdrehmoment für die Pleuellager (lt.Triumph manual "big-end bolts 55Nm, lt. MG manual 6.9 gefärbt bzw. 6.4 phosphatiert ) ??? Gibt es Unterschiede zwischen normalen und verstärkten Scrauben ??
achimroll
Beitrag von achimroll » 5. Okt 2003, 22:03
Hallo Reinhard,
ich habe seit über einem Jahr auch dieses Nähmaschinengeräusch, allerdings im 1500er MGA. Es lässt sich lokalisieren auf das 3. Ventil. Was meinst Du mit "dass 1. und 3. Ventil sich nicht abheben lassen"? Ich habe bereits Stößel, Stößelstange und Kipphebel getauscht bzw. erneuert, kein Erfolg. Die Ventile sind auch richtig eingestellt.
Da mich das Geräusch auch nach einem Jahr immer noch nervt, wär auch ich an einer Lösung interessiert. Vielleicht ist es ja das gleiche Problem?
Nette Grüße
Achim
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 7. Okt 2003, 23:01
Hallo Reinhard,
habe Deinen Beitrag erst heute gelesen, daher mein spätes Posting.
Dein Problem hört sich eher nach einem Nockenwellenschaden an.
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem B auch! Nachdem ich Nockenwelle und Stösselbecher getauscht hatte war das Tickern weg. Die Nockenwelle und die Stösselbecher lassen sich auch bei eingebautem Motor tauschen.
Wenn die Stösselbecher Einlaufspuren (pitting) zeigen, hat mit Sicherheit die Nockenwelle einen Knacks und das Nähmaschinengeräusch kommt von daher!
Ich hoffe es hilft Dir.
Immer schönen Öldruck
Glühfix
Beitrag von jupp1000 » 8. Okt 2003, 08:32
hatte das gleiche Problem, das nachdem ich Kopf, Stößel und Stößeltassen getauscht habe, verschwunden ist. Die Stößeltassen waren an der Lauffläche wie "angefressen", d.h. es fehlten Teile der Laufflächen (Härtefehler?). Anscheinend hat es der Nockenwelle aber nicht geschadet.
Austausch der Tassen ist relativ einfach durch die Öffnungen an der Seite. Kipphebelwelle, Auspuff - und Ansaugkrümmer müssen allerdings weg.
