Moin Kollegen.
Im Winter macht ja bekanntlich nicht nur das fahren sondern ganz besonders das „aufräumen“ Spaß. Was man da nicht so alles in düsteren Ecken der Werkstatt findet! Ich habe zum Beispiel eine Kiste mit 3 Zerlegten Lucas D25 Verteilern gefunden die ich vor, na ja keine Ahnung mehr wann, mal auf einem Teilemarkt gekauft habe. Bei genauerer Betrachtung sieht man aber das zum einen die Form der Fliehgewiche und zum anderen die Gradzahl des Nockenhämmerchens (10 Grad, 13 Grad, 16 Grad) variiert. Ob die Anschläge der Gewichte auch verschieden sind habe ich mit bloßem Auge nicht erkannt, müsste mal halt mal messen.
Fragen: Kennt sich von Euch Jemand so gut aus das er Gewichte, Gradzahl ect. Zuordnen kann? Eins der Einzelteilsammelsurien stammt 100% ig von einem 1970ger B. Welches?
Hatten die Federchen der Gewichte auch unterschiedliche Spannungen?
Ich könnte zur Auflösung des Rätsels gute Digi-Bilder machen.
mfg
Jorgen
kleines Verteilerpuzzle
auf dem Verteiler müßte noch eine 5-stellige Nummer eingeschlagen sein (4****)
Über die Liste unter diesem Link http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
sollte dann eine Zuordnung möglich sein.
Das ganz unten auf der Seite verlinkte "Lucas Tuning Manual"(PDF-Format) ist vielleicht auch ganz hilfreich.
Christopher
Christopher
Moin Leute.
Das Rätsel lüftet sich so langsam.
Hier die Nummern:
Ein Verteiler ist definitiv ein D23 mit der Verteilernummer: 41333 , 32 72 (Woche Jahr) oder? Die Unterdruckdose ist fest monitiert, hat keine Seriennummer eingeschlagen und Sie hat 2 Unterdruck Anschlüsse sodass die Membran in „gezogen“ und „geschoben“ wird. Das kenne ich auch von meinem Rover P6 2000 TC.
Weiter: VerteilerNr.: 41255 D , 02 75 (Woche Jahr) , 25 D, Dose sollte anhand der Montagespuren die Nummer 5-12-8 54411969 sein, muss aber nicht.
Weiter: VerteilerNr.: 41257 E, 04 71, D 25, Dose sollte auch anhand der Montagespuren die Nummer 54416354 sein. Dann habe ich die 3 Nocken mit den Gradzahlen 10, 13, 16 und zwei Paar Gewichte mit „runden“ Nasen. Ein Paar Gewichte hat so richtige Knusperhäuschen Hexenhackennasen.
Jorgen
Hier die Nummern:
Jorgen
Hallo Jorgen,
nach meiner Liste sollte der 41333 kein 23D sondern ein 25D4 Verteiler sein! Hier alle 23D Verteiler: 41268, 41294, 41313, 41330, 41358, 41372, 41375, 41403, 41533.
Der 41333 wird mit 10 Grad bei 2000 U/min angegeben, die Dose mit 4/7/6 Grad.
Der 41255 ist ein 25D4 mit 16 Grad bei 3300 U/min; 10 Grad bei 1450; 3 Grad bei 400 U/min von einem Mini (spät) 998, die Dose wird mit 3/18/7 Grad angegeben. Der 41257 ist ein 25D4 mit 10 Grad bei 2500; 6,5 Grad bei 1400; 0,75 grad bei 400 U/min Dose 3/10/10 Grad von Austin 1300HC und 1275 Mini.
Die Grad und U/min beziehen sich auf die Verteiler U/min.
Harald
Harald
