Anschluss Tacho T9 Getriebe
- Homburger
- Fahrzeug(e): MGA Roadster 1959
Benötige euer Feedback/Hilfe zu einem T9 Getriebe, Habe in meinem A ein T9 Getriebe verbaut. Da ich die Tachowelle nicht durch den Tunnel bzw. Fußraum führen wollte, habe ich mir in UK ein Winkelgriebe (siehe Bild) gekauft. Das Ding hat nie richtig funktioniert. Hatten wir auch schon hier im Forum diskutiert. Ich Suche jetzt eine andere Lösung.
Zu meiner eigentlichen Frage. Schaue ich in den Anschluß auf den T9-Getriebe (Winkelgetriebe demontiert) sehe ich eine schwarze Hülse, die die eigentliche Welle/Seele aufnimmt. Diese ist allerdings gebrochen und mit fielen gleich kleine Teile der Hülse entgegen. Bekomme ich diese Hülse ohne Demontage des Getriebes getauscht? Platz zwischen Getriebe und Tunnelwand ist ja sehr gering und wo bekomme ich das Ersatzteil zu kaufen?
Im Netz habe ich unterschiedliche Anschluß Varianten von den T9-Getrieben gefunden und bei denen kann man den Anschluß rausschrauben. Ist bi meiner Version aber scheinbar nicht möglich.
Danke für eure Unterstützung.
Grüße aus dem Taunus, Kai
- Declan Burns
Re: Anschluss Tacho T9 Getriebe
Kai,
Auf der anderen Seite des Getriebes, gegenüber vom Tachoanschluß, ist eine eingepresste Kappe. Wenn Du diese Kappe aushebelst und die Dichtung auf der Tachoseite entfernst dann kannst Du den Tachoantrieb ausbauen. Du brauchst natürlich eine neue Dichtung. Die Tachowellen sind aus Kunststoff und ziemlich teuer. Es gibt vier oder fünf verschiedene.
Quelle:
https://www.bearingkits.co.uk/FORD-GEAR ... 10-4-0.htm
Die sind aber zur Zeit nicht lieferbar. Auch der Burton hat die nicht.
Peter Gamble von Hi-Gear Engineering hat mir erzählt das er welche aus Metall hat machen lassen. Die Person die die gemacht hat hockt leider noch im Knast und eine neue Lieferung ist nicht in Sicht. Das wäre die einzige Möglichkeit außer gebraucht. Ich kann den Peter fragen.
Declan
Quelle:
Declan
- Declan Burns
- Homburger
Hallo Declan,
danke Dir für die Info. Habe im Netz nach Lösungen gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Hoffe, ich schaff das auch im eingebauten Zustand
- Declan Burns
Kai,
Schaumal hier unter Rubrik #579 (runterscrollen)
http://www.turbosport.co.uk/showthread. ... 59&page=15#
Da kannst Du das Teil gut erkennen. Er beschreibt auch den Vorgang und wo Du drauf achten solltest.
Declan.
Declan.
- Declan Burns
Ich habe gerade eine email von Peter Gamble von Hi Gear Engineering erhalten. Er hat jede Menge Kunststoff Tachoantriebe mit 22/23 und 24 Zähne. Wenn irgendjemand sowas braucht dann kann ich die besorgen.
Declan
Declan
Nur mal so als Frage, kann man die Tachoantriebe mit unterschiedlicher Zähnezahl einfach tauschen, also z. B. 23 gegen 24 Zähne? Das dürfte doch zum Teilkreis der Schnecke auf der Welle nicht mehr passen.
- Homburger
Hallo Declan,
danke für das Angebot. Hoffe, ich Schaffes es zwischen den Jahren die Welle auszubauen und die Zähne zu zählen.
