Blinker kaum sichtbar....
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Liebe Leute!#
Nach rund 5 Monaten habe ich heute den MG wieder aus der Werkstatt zurück. Nun hat die Motorhaube Schlitze, sodaß die Hitze abgeführt werden kann: ich habe leistungsfähige Ventilatoren verbauen lassen, die zwar viel Luft durch den Kühler in den Motorraum blasen, aber dort mußte es ja zwangsläufig zu einem Stau kommen, da die Luft ja nicht in entsprechendem Maße entweichen konnte. Nun kann sie es... Dass diese Arbeiten allerdings 5 Monate dauern würden, damit konnte ich nicht rechnen. Es lag daran, daß ich eine fertige Motorhaube mit Schlitzen kaufte. Die erste wurde schon 5 Wochen nach Bestellung geliefert, war aber verbeult, weil sie nur zu 2/3 verpackt war. Es dauerte noch einmal dri Wochen, ehe die kaputte Haube vom Spediteur abgeholt und zurückgebracht wurde. Dann wiederum dauerte es wieder um die 6 Wochen, ehe die nächste Motorhaube ankam. Genauso verpackt wie die erste, aber noch erheblich schwerer deformiert. Also zurück zum Absender - dann war Weihnachten, also Pause. Mitte Jänner kam dann die 3. Haube. Diesmal sogfältig verpackt und daher einbaubar.
Das vorweg.
Heute also holte ich den MG ab und fuhr bei frühlingshaftem Wetter durch den Wienerwald. Toll war's! Bloß, daß der Blinker gleichsam nur müde aufflackert (rechts mehr als links) und daher kaum wahrnehmbar ist. Das Blinkerrelais scheidet als Ursache aus (nach meinem Dafürhalten), da der Warnblinker ein tadelloses Blinkbild abgibt: ordentliches Blinken der Kontrollleuchten und auch der Blinker selbst. Aber wenn der Warnblinker so toll funktioniert: wieso dann nicht die normalen Blinker?
Ich verstand den Schaltplan so, dass das Relais sowohl für Warn- als auch für den eigentlichen Blinker dient. Demzufolge müßte ja das Verhalten ident sein - ist es aber nicht. Kann es sein, dass zwei Blinkerrelais verbaut sind und ich einen falschen Schaltplan habe? Oder was sonst kann es sein?
Ich bedanke mich schon jetzt herzlich für alle Tipps!
Liebe Grüße
Reinhard
Das vorweg.
Liebe Grüße
Reinhard
Re: Blinker kaum sichtbar....
Hallo Reinhard
Die mechanischen Blinkrelais arbeiten über die Leistungsaufnahme der angeschlossenen Lampen, beim Blinker sind das 2 x 21 Watt und beim Warnblinkrelais 4 x 21W. Blinker und Warnblinker arbeiten auch unabhängig voneinander, Blinker ist an abgesichertem Zündungsplus angeschlossen, der Warnblinker direkt unabgesichert an der Batterie, der soll ja möglichst bei jeder Störung noch funktionieren.
Als Störung kommt der Ausfall einer Lampe oder Übergangswiderstände in der Leitungsführung. Prädestiniert sind die Masseanschlüsse der Leuchten, oft glimmen da dann die Standlichtlampen mit. Abhilfe schaffen zusätzliche Leitungen von den Leuchtenverschraubungen zu guten Karosserieanschlusspunkten. Ansonsten muss man unterscheiden ob beide Richtungen oder nur eine betroffen ist, Im letzteren Fall kommt der Warnblinkschalter in Betracht, der unterbricht Zündungsplus wenn er eingeschaltet wird, da ist ein Übergangswiderstand möglich. Oder der Blinkstockschalter, den kann man meist reinigen.
Und jetzt noch zu dem Lüftungsproblem, hattest Du das hier im Forum schon angesprochen?
Lüfter lösen nur Probleme im Stand oder Stau, während der Fahrt gehen ganz andere Luftmengen durch den Kühler und Motorraum.
Im Forum habe ich öfter von Krümmerproblemen beim V8 gelesen, da gibt es eine Abhilfe durch einen Umbau bei dem die Auspuffführung in den vorderen Radkästen verläuft.
Micha:
Der V8 hat kein „Krümmerproblem“ !
Er hat, bedingt durch den kleinen Motorraum, im Stand oder bei langsamer Fahrt, ein Hitzeproblem.
Und das löst man auch nicht mit den RV8 Krümmern, also die Krümmer durch die Radkästen zu führen.
Das bringt nur etwas Leistung, da der Durchmesser der Rohre etwas größer ausfallen können.
Herzlichen Dank für den Tipp! Werde ich prüfen!
Was das Lüftungsproblem anbelangt: in der Tat habe ich ein Stop-and-go-Problem, das ich hoffentlich mit den Öffnungen minimieren konnte. Schau ma moi....
Liebe Grüße
Reinhard
Liebe Grüße
Reinhard
- Meenzerbub
Hallo Reinhard,
ich hoffe du kannst den Plan "lesen", schau mal die Verbindungen (Pfeile)nach, du schreibst ja das der Warnblinker geht... Grüße vom alde Mann, Michel
PS.: hab den Plan etwas zusammen geschnippelt....den gibt's übrigens hier im Forum auch
Servus Michel!
Das ist der Hit! Das hatte ich nicht beachtet! Danke vielmals! Werde ich mit einer Überbrückung testen.
Herzlichen Dank und beste Grüße
Reinhard
Reinhard
Noddy hat geschrieben: ↑15. Feb 2020, 22:18 Und jetzt noch zu dem Lüftungsproblem, hattest Du das hier im Forum schon angesprochen?
.....mir ist kein einziger V8 mit RV8 Krümmern bekannt, der Temperaturprobleme hat. Fahrzeuge mit Original Layout aber fast alle.kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑15. Feb 2020, 22:36 Micha:
Ich habe hier drei originale V8’s und keiner hat ein Hitzeproblem !
Außer bei Start Stop und langsamer Fahrt.
Also genau das was Micha schrieb !
Ob sich das mit ein paar Schlitzen in der Haube lösen lässt...????
Da bin ich sehr gespannt was Reinhold bereichtet.
Hallo Stefan, hallo zusammen,
bei einem MG Treffen hatte ich Gelegenheit mit einem V8 mitfahren zu dürfen bei dem das Temperaturproblem - aus meiner Sicht - höchst clever gelöst war. Wovon ich mich auch selber überzeugen konnte. Das Problem liegt wie von Micha beschrieben im fehlenden 'Abzug' heisser Luft aus dem Motorraum.
Die Lösung war effektiv, preisgünstig und simpel: rechts und links hinter dem Kühler hatte der MG Freund zum Radkasten hin ca. 8cm im Durchmesser grosse Löcher geschnitten und dort kleine (Feuchtraum-)Lüfter installiert. Die konnte er entweder über einen Thermostaten oder manuell schalten. Nicht original, aber eindrucksvoll.
PS den Namen des Besitzers nenne ich absichtlich nicht. Da er aber vielleicht mitliest, nochmal herzlichen Dank fürs Mitnehmen
Hallo zusammen..
@ Michel..du brauchst nicht zu schnibbeln und auch für Rainer, hier der link zu den unterschiedlichen Jahrgängen
Vielleicht noch eine allgemeine Anmerkung, bei der ich eigentlich nur wiederhole, was Ralph hier an anderer Stelle schon angefügt hat...immer wieder diese Masseprobleme bei dem Wagen, bei Leuchten ebenso wie beim Anlasser, obwohl die normale Masseverbindung ab Werk sauber und in Takt ist.
Ich habe vor Jahren beide Lampentöpfe separat geerdet, ebenso habe ich eine Zusatzerdung beim Anlasser verbaut, seitdem schnurrt der wie ein Hochleistungsanlasser
Grüße an alle, insbesondere nach Wien und viel Erfolg!
Das ist ja genau was ich ( und Micha schon geschrieben hat ) schreibe, alles Orginal lassen und wenn es zu heiß im Motorraum ist, für frische Luft sorgen.
Entweder mit Lüftern wie von dir geschrieben, oder es gibt ein anderes Thermostat ( Limora ), das wesentlich früher die orginalen Lüfter zuschaltet.
Es entsteht also erst gar nicht solch eine hohe Temperatur im Motorraum.
Den habe ich montiert und fahre seit dem entspannter.
Ich bin sehr gespannt, ob die Schlitze in der Haube was bringen.
Dieses Thema hatten wir vor Jahren hier auch schon, und Ralph hat gemeint, es würde nichts bringen....
Mal sehen was Reinhard berichtet.
Euch einen schönen Sonntag,
kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑15. Feb 2020, 22:36 Der V8 hat kein „Krümmerproblem“ !
Das ist leider nicht richtig.kuepper.remscheid hat geschrieben: ↑16. Feb 2020, 12:44 Es entsteht also erst gar nicht solch eine hohe Temperatur im Motorraum.
Nicht Frischluftzufuhr bringt Abhilfe, sondern Warmluftabfuhr!!
Die RV8-Krümmer helfen extrem gut, die abgestrahlte Wärme und somit stark erhöhte Temperatur aus dem engine compartment abzuführen.
Bei einem leistungsgesteigerten Vierzylinder kann man dies ähnlich gut durch Hitzeschutzband erreichen (bei Stahlkrümmern!).
Sowohl RV8-Krümmerführung wie auch umwickeln beim B-Motor senkt im Extremfall in unmittelbarer Nähe die Temperatur um mehr als 100 Grad.
Von dieser Absenkung profitiert nicht nur die Ansauglufttemperatur, sondern auch die Bremsanlage.
Vent louvers funktionieren übrigens nur dann halbwegs, wenn an der Außenseite die Aerodynamik (anliegende Strömung) funktioniert. Das ist nicht automatisch je nach Positionierung der Louvers der Fall!
Im ungünstigen Fall wird Luft in den Motorraum sogar hineingedrückt anstatt diesen zu entlüften.
Salve,
Christoph.
Genauso ist es.andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑16. Feb 2020, 10:46 Das Problem liegt wie von Micha beschrieben im fehlenden 'Abzug' heisser Luft aus dem Motorraum.
Die Lösung mit den Lüftern haben bereits in den Siebzigern einige Hersteller praktiziert.
Das Wichtigste aber ist und bleibt ein Staudruckproblem zu verhindern und eine effektive Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
Salve,
Chr.
Welch ein Wetter..
Bevor ich jetzt in die Sauna gehe, zeige ich euch mal einen B, der wohl kaum Staudruckprobleme hat, habe selten jemanden so hinter dem Steuer strahlen gesehen..einfach mal ansehen..
https://www.youtube.com/watch?v=fxYQtWNfgJk
