Liebes Forum,
ich möchte meinen Zylinderkopf überholen. Es handelt sich um einen 12H4736-Kopf mit 34,1 mm Auslass / 39,68 mm Einlass-Ventilen und Cutouts im Block. Jetzt habe ich bei Li...a geschaut, da gibt es in diesem Durchmesser unterschiedliche Ventile, die sich immer auf Baujahr/Motorreihe beziehen. Da es aber ein Commercial-Motor ist (48G756 ET20830 AA), der nicht in einem MG werkelt, komme ich damit nicht so richtig weiter. Weiß zufällig jemand, was ich für Ventile benötige?
Vielen lieben Dank und beste Grüße,
Thomas
Welche Ventile....?
Re: Welche Ventile....?
Thomas,
hast du den Kopf bereits abmontiert und die Ventile ausgebaut?
Wenn nicht: Machen, messen, bestellen.
Solche Teile vermisst man zuerst, dann geht auch nichts schief bei der Bestellung. Ausserdem ist es zielführend sich die Ventilsitze vorab anzuschauen und nachzumessen. Danach entscheidet man die Wahl der Ventile. Dto. gilt für Ventilführungen.
Weil woher weißt du mit Gewissheit dass nach +40 Jahren noch die ursprünglichen Teile verbaut sind bevor man diese nicht in den Fingern hält?
S.
S.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
vielen Dank für die Antwort. Der Kopf ist demontiert, die Ventile auch. Leider standen bei Li...a keine Maße, deshalb war ich etwas unsicher. Werde mal da anrufen.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
- MBGT_ED
Hallo Thomas,
in diesem Buch steht alles über die Verschiedenen Köpfe und Ventile drinnen.
VG Klaus
VG Klaus
Hallo Klaus,
guter Tip, vielen Dank. Das habe ich auf dem iPad, schaue ich dann noch mal genau rein.
Liebe Grüße,
Thomas
Liebe Grüße,
Thomas
Hallo Thomas,
wenn ich mich nicht irre, dann gibt es einen (ganz) einfachen Weg Deine Frage sachgerecht zu beantworten: geh' zum nächsten Mercedes Betrieb oder zu einem Motorenbauer. Ich meine mich zu erinnern, dass 'Dein' Motortyp auch in Mercedes Lieferwagen eingebaut wurde....
ja, im Grunde basiert mein Auto auch auf einem Hanomag/Mercedes-Lieferwagen. Der Motor ist im Grunde ein etwas abgewandelter MGB-Motor, mit milderer Nockenwelle und anderen Anbauteilen, ansonsten aber identisch. Ich hab' das jetzt mit meinem Motorenbauer geklärt. Vielen Dank.
