Frage zu Abluftrohr
Chrizplus
Frage zu Abluftrohr
Beitrag von Chrizplus » 10. Apr 2021, 20:02
bei meinem 69er US-Modell ist so ein seltsames Abfluftrohr verbaut, es geht quer von unterhalb des Krümmers über das Thermostat zum rechten Kotflügel. Wenn der Motor läuft, tritt dort Abgas aus.
Was ist das für eine Vorrichtung und ist das überhaupt korrekt verbaut?
Vielen Dank für eure Tipps! Gruß, Christian
HeikoH.
Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Re: Frage zu Abluftrohr
Beitrag von HeikoH. » 10. Apr 2021, 20:35
Hi,
ich denke eher da hat jemand die Kurbelgehäuseentlüftung nach außen gelegt, oder?
Gruß Heiko
Chrizplus
Beitrag von Chrizplus » 10. Apr 2021, 21:10
Ich habe da noch ein wenig weiter recherchiert, muss das nicht eher über ein Y-Stück mit den Vergasern verbunden werden?
Was sind denn die Implikationen wenn man es so belässt wie es aktuell verbaut ist? Außer dass es nach Abluft riecht?
2sheep
Beitrag von 2sheep » 11. Apr 2021, 08:34
Ja die Entlüftung ist dort wohl frei nach außen blasend.
Das muss eher nicht sein und ist auch nicht original.
Im schlimmsten Fall pustet es Dir giftige Abgase in den Innenraum, je nach dem wo das endet und wie die Strömungsverhältnisse gerade sind.
Ich hätte da für mich bedenken, vor allem mit geschlossenem Dach.
Ist aber denke ich einfach zu lösen durch Umbau auf das originale Y- Stück und Rückführung in die Vergaser.
Edit: Ich lese gerade US- Modell. Da weiß ich nicht Bescheid, ob da nicht noch andere Maßnahmen nötig sind, wegen der anderen Abgasbestimmungen dort ist ja meist einiges anders.
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 11. Apr 2021, 08:49
ich hätte da eher bedenken, dass aufgrund eines verschlissenen Motors die Kurbelgehäuseentlüftung derart modifiziert wurde, dass die Öldämpfe und Verbrennungsrückstände nicht mehr verbrannt werden sollen um ein übermäßiges Qualmen des Motors zu vermeiden.
Gruß Heiko
Chrizplus
Beitrag von Chrizplus » 11. Apr 2021, 13:26
Wie kann ich feststellen, ob der Motor verschlissen ist und dies zu Verbrennungsrückständen und Öldämpfen führt? Gibt es da eine Möglichkeit der Messung? AU muss ich bei dem Fahrzeug nicht machen, daher kann ich das nicht als Referenz nehmen.
Andererseits, dort wo dieses Rohr jahrelang hingeblasen hat sind keine Ölrückstände direkt zu sehen, werde mir das nachher noch einmal ansehen.
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 11. Apr 2021, 13:31
verbraucht er denn übermäßig Öl?... andererseits, wenn am Ende des Schlauches nichts zu sehen ist... wer weiß warum das gemacht wurde.
Gruß Heiko
2sheep
Beitrag von 2sheep » 11. Apr 2021, 15:09
Prüfen der Kompression im warmen Zustand wäre schon ein erstes Indiz.
Die sollte vor allem auf allen Vieren recht gleichmäßig sein.
Hoher Ölverbrauch wäre auch nicht gut.
Beitrag von Günter Paul » 11. Apr 2021, 16:08
Hallo zusammen..
Auch der 69er sah so aus, wie ich unten anhänge..wenn es geändert wurde, vermutlich aus den vorgenannten Gründen.
Ich würde es so lassen...
Hier mal so wie es vermutlich war.
Beitrag von DePee546 » 11. Apr 2021, 16:13
Druckverlusttest ist aussagekräftiger als Kompressionstest.
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Apr 2021, 16:33
Hallo Christian,
zunächst - um das Geschriebene zu bestätigen - handelt es sich bei Deinem 'Phänomen' um die Kurbelgehäuse Entlüftung. Da müsste eigentlich leichter Ölnebel anfallen. Günter's Foto zeigt wie die Entlüftung über ein Y Stück geteilt und über je einen Schlauch in die Vergaser geführt wird.
Ich würde als erstes nachsehen, ob Deine Vergaser entsprechende Anschlüsse aufweisen. Falls dies der Fall ist, ist das Thema schnell und unkompliziert abzuhandeln.
Falls die Vergaser keine solchen Anschlüsse haben sollten, gibt es von K&N einen kleinen runden Filter den man vorne am Metallrohr befestigt.
Chrizplus
Beitrag von Chrizplus » 11. Apr 2021, 19:11
ich vemute, dass meine Vergaser diese Anschlüsse haben, derzeit sind sie gebrückt:
Kompression werde ich demnächst mal überprüfen, da muss ich mich aber erstmal einlesen. Danke euch für die Hinweise!
Ölverbrauch war bis dato (seit 15 Jahren) immer unauffällig.
Viele Grüße, Christian
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 11. Apr 2021, 19:18
Hi,
dann würde ich die Entlüftung einfach wie vorgesehen anschließen uns schauen ob was passiert. Nebenbei ist aber auch das Rücklaufrohr von der Heizung sehr speziell montiert. :wink:
Gruß Heiko
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Apr 2021, 09:30
Hallo Christian,
da hat Heiko Dir einen guten Hinweis gegeben. Mein Tip: besorge Dir von einem unserer netten Gebrauchtteilkollegen das korrekte Rohr. Kostet nicht viel und wird 'richtig'
HeikoH.
Beitrag von HeikoH. » 12. Apr 2021, 10:21
HI,
ich würde die um das Rohr "gewickelten" Befestigungslaschen erst einmal versuchen wieder in Form zu bringen.... auch ist die hintere Schlauchschelle an der Heizung nicht richtig montiert. :wink: Wenn richtig montiert muss auch der hintere Schlauch getauscht werden.
Jetzt schweifen wir aber vom Thema ab.
Gruß Heiko
