Bei laufendem Motor höre ich bei meinem MGB (BJ70, Rechtslenker, Automatik) ein Klackern von hinten rechts (Bezinpumpe?). Das Klackern höre ich auch ohne laufendem Motors, wenn Zündschlüssel auf Ignition (rote Lampe) gedreht ist. Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Danke
Christian
Klackern hinten rechts?
- ChristianN
- Fahrzeug(e): MG B Tourer Mk I
- achimroll
Hallo Christian,
keine Sorge, das ist die Benzinpumpe und das Klackern ist ganz normal. Bei eingeschalteter Zündung sollte die Pumpe eine Zeit lang klackern und dann, wenn genug Druck aufgebaut ist, Ruhe geben. Wenn der Motor läuft, sollte sie dauernd klackern. Ein Problem hast Du erst, wenn sie bei laufendem Motor nicht mehr klackert.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
- ChristianN
