Zündkurve 123 Ignition
ich (Daniel, 28 Jahre, Saarland), bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines MGB GT (Januar 1976, wurde 2005 von einem Vorbesitzer von Gummiboot auf Chrommodell umgebaut) .
Seit dem Umbau auf eine 123 Ignition (mit Bluetooth) hat das Drehmoment oberhalb von ca. 3000 rpm merklich nachgelassen. Ich vermute dass dies an der einzuprogrammierenden Zündkurve liegt.
Bei dem Motor handelt es sich um einen 18V 847F, zu dem meines Wissen nach der Zündverteiler 45D4 41610 gehören sollte. Nun war aber der Zündverteiler 25D 40897 eingebaut, welcher zu Motoren früheren Baujahres gehört.
Nun unterscheiden sich die Zündkurven der beiden ja erheblich (http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm#41610).
Die Kurve der 25D 40897 hat bei höheren Drehzahlen einen wesentlich früheren ZZP, erklärt dies warum der Motor deshalb vor dem Umbau auf die 123 Ignition spritziger lief?
Welche von den beiden Zündkurven ist denn nun richtig zum Nachprogrammieren für die 123 Ignition?
Daniel
Daniel
- 2sheep
Re: Zündkurve 123 Ignition
Hallo Daniel,
Die Kurve des alten Verteiler ist „spritziger“, der 45D 41610 zieht den Winkel langsamer hoch.
Das ist in Verbindung mit dem Rest des Motor- Setups OK.
Wenn bei Dir dort alles Original ist.
Wenn du die Kurve des frühen Verteiler verwenden willst, sollte das Vakuum am Port des Vergasers abgenommen werden, deiner hat m E. Vakuum an der Ansaugbrücke.
Wichtig wäre es, die maximale Frühzündung zu ermitteln mit einem Stobroskop und nicht höher als 34 grad zu stellen.
Sollten am Motor noch sonstige Änderungen sein, wird ein Lauf auf dem Prüfstand notwendig werden um das zu Optimieren- oder viele Einstellungsfahrten. Kann ja auch sehr lehrreich sein, früher musste man das ja auch so machen.
Dazu müssen auch alle anderen Parameter (Steuerzeiten, Ventilspiel, Vergaserparameter), etc. stimmen.
Daniel,
wozu investierst Du in eine Bluetooth-123, wenn Du scheinbar ohnehin mit den Standardkurven fahren willst? Aus eigener Erfahrung an meinem MGC bringt die 123 erst dann wirklich was, wenn die Zündkurve auf dem Prüfstand angepaßt wurde oder wenigstens die Werte eines anderen Motors mit vergleichbarem Tuningstand verwendet werden.
Jörn
Jörn
Hallo Daniel,
Jörn und Matthias haben ja schon versucht, Dir Rat zu geben. Ergänzung meinerseits: fahr zu Christoph Dorscheid und lass' Dir Deinen Motor von einem wirklichen Fachmann einstellen.
Hallo zusammen..welch ein Zufall..
Ja, ich musste doch gerade schmunzeln als ich gelesen haben..18V 847F .
Mein 71er hat am 23.11.1976 einen nagelneuen Motor erhalten, einen 18V847F .
Ich kürze jetzt mal ab, weil hier alle meinen Leidensweg richtige Zündkurve kennen und die Vielzahl der Verteiler, die ich ausprobiert hatte, weil er nicht aus den Puschen kam.
Am 24.9.2009 habe ich die 123 eingebaut, also noch die ältere Ausführung und dort war der Motor gelistet mit der Einstellung A, die fahre ich.
34@5800 das sind die Kennzahlen und wie der Wagen fährt..ich kürze ab..halleluja !
lol...das hast du natürlich nicht vergessen, Micha, dass ich den Wagen so bewege ..der soll ja auch noch lange fahren na ja, ab und zu muss er auch mal brüllen,war eine Empfehlung von unserem Ralph, aber das hat natürlich nur indirekt mit meinem Lobgesang auf die 123 zu tun.
Es ist eben wirklich so, dass er nach langen Standzeiten nach zweimal drehen läuft und dass ich den Choke sofort reinschieben kann und dass er sofort am Gas hängt und dass er rund und ruhig dreht und dass er beschleunigt wie nie zuvor..und dass er brüllen kann, dass es mir über den Rücken läuft.
Aber das kennt ihr ja alle
- cw_schreuer
Hallo Günter,
bei meinem muß ich nur einmal drehen und das ohne 123 .
Der Lobgesang auf diese geht einem ja langsam auf den Keks.
Meine Ansicht : der elektronische Kram gehört nicht in unsere alten Autos.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Das kann ich verstehen, Willi, wenngleich zweimal nach langer Standzeit, also zwei Monaten oder mehr bedeutet., sonst natürlich nach antickencw_schreuer hat geschrieben: ↑16. Aug 2021, 14:36 Hallo Günter,
Grüsse aus Stolberg
Gnade mir Gott, wenn ich wegen dem Verteiler mal liegenbleibe, ihr werdet mit Steinen nach mir werfen.
Wie auch immer... meine ich das nur oder ist es viel ruhiger hier geworden?
.....genau deshalb ist (und bleibt) meine Empfehlung: wenn 123, dann sollte man einen Ersatzverteiler an Bord haben. Meine 123 hat noch nie versagt!
- cw_schreuer
Hallo Günter,
sogar nach der wWnterpause, mit Benzinpumpe auf Druck gebracht ,1 x durchdrehen und schon läuft er.
Grüsse
Grüsse
Ist schon blöde, wenn so viele von technisch besseren Lösungen überzeugt sind, gelle?
Keiner hält Dich davon ab, die gute alte Kontaktzündung zu verwenden, die tut es fast immer auch gut.
Das Dumme ist nur, dass das Bessere der Feind von "Gut" ist
Jörn
mit 123 Bluetooth im CGT und (noch) Optronic im MGB.
Jörn
Grüsse aus Stolberg
Irgendwie laufen alle Threads gleich wenn 123 drinsteht
Ich kann die 123 leider überhaupt nicht empfehlen.
Wenn ich über 8.000 1/min drehen will.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
