Fehlzündungen
Re: Fehlzündungen
Hallo Rainer, Schmutz u. Filter ist ein guter Hinweis. Wurde der Tank auch überholt/gereinigt/Innenbeschichtet. ?Ich könnte zwei Liedchen davon singen,
T Tanks sind selten und teuer. Meine waren beim Tankbauer hier in der Gegend. Der war mal preiswert.
Viel Erfolg bei der Suche. Gerd
Re: Fehlzündungen
Hallo Darius und alle Anderen,
vielen Dank für die reichlichen Antworten.Darius ,zu deinen Fragen.
Es sind eher Aussetzer in den höheren Drehzahlbereichen,vor allem bei Berganfahrten.
Wenn ich mit dem Gas etwas zurück gehe,sind sie weg.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
Hallo Darius,
ich habe die Antworten auf deine Fragen etwas falsch plaziert aber du wirst sie sicher lesen.
Danke im Voraus Rainer
Re: Fehlzündungen
Hört sich für mich nach Begrenzung des Spritdurchlaufs an, im einfachsten Fall die Tankentlüftung, die testet man durch fahren ohne Tankdeckel. Ansonsten Filter Spritleitung zu oder die Benzinpumpe fördert nicht genug.
Ansonsten finde ich es schade wenn man die Chance auslässt den Thread in der T- Modelle Rubrik zu posten um auch da etwas Leben zu erhalten. Die Antworten hätte es da sicher auch gegeben.
Re: Fehlzündungen
Sorry Micha,
mach ich beim nächsten Mal.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
Ist der Tank sauber oder nicht? Was machen die Siebe an den Schwimmerkammern. Dreck o. Nix. Die einfachste Übung das nachzuschauen.
Gutgemeinte Grüße Gerd
Re: Fehlzündungen
Sofort "weg" oder erst leicht verzögert weg?
Dieser etwas vagen Beschreibung nach vermute auch ich eher ein kraftstoffseitiges Problem.
Bei solchen Symptomen ist eine sehr exakte Beschreibung des Szenarios für eine Ferndiagnose wichtig, da man sich in der Praxis als Mechanicus selbst bei einer Probefahrt sowohl akustisch (nein, diesmal keine Bilder notwendig ) wie auch vom Ansprechverhalten her ein Bild machen kann um Rückschlüsse auf die Ursache zu finden.
Diese beiden Sinneseindrücke fehlen bei einer Ferndiagnose natürlich.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Re: Fehlzündungen
der Tank ist sauber aber ich werde erst mal sämtliche Filter nach schauen.
Es gibt schon eine leichte Verzögerung beim Gas weg nehmen.Die Aussetzer sind nicht aprupt weg.
LG Rainer
LG Rainer
Re: Fehlzündungen
Das ist ein deutlicher Hinweis hin in Richtung Kraftstoffversorgung und nicht Richtung Elektrik/Zündungsseite.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Re: Fehlzündungen
...und Rainer schau mal in die Schwimmerkammern. Da sammelt sich auch schonmal was an. Tschau Gerd
