LT77 Kardantunnel ändern
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Hallo Zusammen,
bei mir steht jetzt die Änderung am Kardantunnel für das LT77 Getriebe an, muß der Tunnel nur im Bereich der Glocke geändert werden?
Ich habe zwar die Maße der Abdeckung ,aber ich möchte natürlich zwischen durch probieren ob es passt und wenn es nur die Glocke betrifft würde ich einfach einen Motorblock mit Glocke (weniger Gewicht und einfacher zu handhaben)dafür nutzen.
Rolf
Rolf
Re: LT77 Kardantunnel ändern
Es geht nicht um die Glocke sondern um die Oberkante des (üblicherweise schwarzen) Gehäuses. Hab dir mal ein Foto geschickt wie das bei meinem B aussieht
Hallo Rolf,
so? Octagonale Grüße Andreas
das ist klar,aber es gibt Bilder wo vorne seitlich am Tunnel auch geändert wurde.
Rolf
Rolf
Hallo Rolf,
so weit mir bekannt, ist die seitliche Tunneländerung beim Werks V8 nicht erforderlich. Vielleicht weiß da einer der Spezialisten mehr?
meiner ist kein Werks V8
Hallo Rolf,
dann können Dir Jürgen Kuhnle, Jürgen Felske u/o Rüdiger Fried die richtige Auskunft geben. Die kennen sich mit Umbauten aus
- oport
- Fahrzeug(e): Porsche 924s, ...
Bei einem normalen 4-Zylinder musst Du seitlich am Tunnel nichts ändern. Das sieht dann so aus, wenn es fertig ist....
CU OLAF
#1845
#1845
