15 Zoll Speichenfelgen des MGC auf MGB
mgaberndt62
Beitrag von mgaberndt62 » 13. Jan 2024, 22:42
Hallo MGB Fahrer,
habe einen 66er MGB Roadster, möchte diesen mit den Serienspeichenrädern des MGC's fahren.Der Grund ist einfach nur ,weils mir besser gefällt.Aktuell sind auf meiner Errungenschaft 15 Zoll Tiefbettspeichenfelgen mit 165/65 Reifen die aber nicht eingetragen sind. Hat jemand die originalen MGC Felgen mit 165 R15 Reifen beim TÜV eingetragen bekommen, oder kann mir sogar eine Fahrzeugscheinkopie schicken?
Vielen Dank und Grüße
Michael
Re: 15 Zoll Speichenfelgen des MGC auf MGB
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jan 2024, 09:26
15" Speichen sind kein Problem, habe ich eingetragen bekommen. Allerdings mit anderen Reifengrößen: 185/70 und 195/65. Tachoangleichung musste ich nachweisen.
mgaberndt62
Beitrag von mgaberndt62 » 14. Jan 2024, 15:59
Hallo Andreas,danke für die schnelle Antwort!
Werde mein Glück beim TÜV mal versuchen.
Wie muß ich mir das mit der Tachoangleichung vorstellen,ist das sehr aufwendig?
Grüße Michael
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Jan 2024, 16:06
Hallo Michael,
die Tachoangleichung - sofern 'Dein' TÜV Prüfer eine überhaupt verlangt - ist technisch kein Problem. Das kann von jedem Tachodienst gemacht werden. Allerdings, die meisten Anbieter haben lange Vorlaufzeiten. Also ggf. frühzeitig ein timeslot sichern :-)
Gutes Gelingen und octagonale Grüße Andreas
Beitrag von Axel Krug » 14. Jan 2024, 16:15
Angleichung ist ja nur erforderlich wenn der Raddurchmesser sich deutlich verändert, das passiert ja bei größeren Felgen nicht zwangsläufig wenn man flachere Reifen wählt. Damit das Auto nicht insgesamt höher kommt und die Proportion zum Radkasten gewahrt bleibt sollte man das beachten
mgaberndt62
Beitrag von mgaberndt62 » 14. Jan 2024, 16:28
Ich danke euch!Werde mal mit dem TÜV sprechen, dann werde ich entscheiden was ich mache.
Vielen Dank noch mal!
MikeGT
Fahrzeug(e): MGB GT, Norton Commando
Beitrag von MikeGT » 11. Feb 2024, 12:58
andreas.clausbruch hat geschrieben: 14. Jan 2024, 09:26 Hallo
Moin Andreas,
sag mal, weißt Du zufällig auch ob bei 195/65 eine Nachbearbeitung der Radhäuser beim B erforderlich wird oder ist da genug Platz? Ich rede in diesem Fall von einem B, der von Werk mit 14" Speichenrädern ausgerüstet wurde.
Danke & Gruß
Mike
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Feb 2024, 13:03
Hallo Mike,
keinerlei Nachbearbeitung nötig - zumindest in meinem Fall :-)
MikeGT
Beitrag von MikeGT » 11. Feb 2024, 13:34
Super, hab herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Nice Sunday!
Beitrag von marc-ks » 11. Feb 2024, 15:02
Die 5.5 x 15" C Felgen haben kein Tiefbett. Es wurde vor ein paar Tagen 15 Zoll Tiefbettgelgen mit 165/65 für den "MGB" auf Kleinanzeigen verkauft. M. E. passen die aufgrund der Einpresstiefe nicht.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 11. Feb 2024, 15:15
Hallo Mike
Ich hab gerade testweise 195/65r15 auf 6j RealmEngineering D-Style Felgen aufgezogen. Das sind 4 Jahre alte Winterreifen die ich umsonst bekommen habe und bin froh das ich es so testen konnte.
Vorne ist es unproblematisch. Hinten passt es gerade eben. Zur Blechkante der Radläufe sind ca 5 Millimeter Abstand. Da könnte man sicherlich noch was machen.
Ohne Panhard oder 5 link - womit die laterale Bewegung der Hinterachse limitiert wird, geht es meiner Ansicht aber nicht.
Sowohl optisch als auch bei den ersten kurzen Fahrten war ich nicht überzeugt - was wahrscheinlich auch an den alten Semperit Dingern liegen kann. Ich werde wieder 185er Dunlop nehmen - ist sicherlich Geschmackssache.
Ich warte gerade auf ein paar Bremsteile - lade nächste woche gerne ein paar Fotos hoch.
Tim
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Feb 2024, 15:27
Hallo Mike,
Deine Frage bezog sich ja auf Speichenfelgen. Die 'normalen', d.h. nicht die Tiefbett, passen mit 195/65 x 15 ohne jedes Problem. Sieh' selbst:
Bei den Reifen habe ich immer möglichst weiche Mischungen (Regenreifen) bevorzugt. Ich bin allerdings auch eher MG Reisender als 'Schnellfahrer'.
Ebenfalls ohne Problem passen bei mir die Zentralverschluss Minilite Nachbauten.
Interssanterweise passt das bei meinen GTs auch mit der normalen Nabenachse mit Zentralverschußadaptern :-)
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Feb 2024, 15:56
hier noch ein Beispiel für die Kombination 185/70 x 15 auf Minilite Nachbauten:
Auch in diesem Fall eine 'normale' Achse mit Speichenradadaptern.
105octane
Beitrag von 105octane » 11. Feb 2024, 16:11
marc-ks hat geschrieben: 11. Feb 2024, 15:02 Die 5.5 x 15" C Felgen haben kein Tiefbett.
Haben sie doch.
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGB V8 Sebering MGC Roadster
Beitrag von Wesley2018 » 11. Feb 2024, 16:28
185/65 15 auf 5,5x 15 ET14 passt ohne Problem.
Rolf
