Motor geht aus!
reuschel
Motor geht aus!
Beitrag von reuschel » 1. Apr 2005, 23:33
habe folgendes Problem bei meinem Sprite Mk4,
bei den ersten Fahrten nach der Winterpause geht mir der Wagen sobald er warmgefahren ist im Stand aus und lässt sich nicht mehr starten.
Nachdem der Motor wieder abgekühlt ist, springt er wieder an.
Hitzeschild ist vorhanden und auf Lumenition-Zündung umgestellt.
Woran könnte es liegen, bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank im voraus.
uncle sam
Beitrag von uncle sam » 2. Apr 2005, 09:58
hast du mal nach dem Dämpferöl im Vergaser geschaut?
Rainer
MikeH
Beitrag von MikeH » 2. Apr 2005, 19:11
Hallo ,
könnte auch am Ventilspiel liegen !
Ventilspiel bei kaltem Motor etwas zu klein eingestellt = bei warmen Motor schliessen sie nicht ganz = keine Kompression .
Hatte ich schonmal bei einem anderen Fhzg.
Viel Glück bei der Fehlersuche !
Michael
Manfred Hürland
Beitrag von Manfred Hürland » 2. Apr 2005, 21:53
Hallo, tippe auf Zündspule oder Zündkondensator (falls noch vorhanden).
Manfred
-Stefan-
Beitrag von -Stefan- » 5. Apr 2005, 05:16
Vieleicht einfach nur die Vergaserdüsen einstellen. Würde ich drauf tippen
Gruss Stefan
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 5. Apr 2005, 06:50
prüfe ob genug Sprit kommt,wenn er ausgegangen ist, ein Bekannter hatte das Problem auch, das der Wagen erst wieder ansprang wenn er abgekühlt war.
Es stellte sich heraus, das die Spritzufuhr von der E-Pumpe durch Dreck im Sieb behindert wurde.
Seit Reinigung des Pumpensieb und des Tanks, fährt der Wagen schon 5000 km problemlos.
Ulix
Beitrag von Ulix » 5. Apr 2005, 14:36
Wenn er ausgegangen ist, zieh doch mal den Zulauf am Vergaser ab, Zündung an und prüfe ob Sprit kommt.
Wenn ja, Kerze raus und Zündfunken testen.
Ulix
auch Sprite MK4
