hat jemand von Euch schon die Erfahrung gemacht, dass durch das Zurücksetzen der Kolben die Bremsdichtungen undicht werden? Schließlich hat sich der Kolben im Laufe der Jahre langsam vorangearbeitet.
Oder geht das in der Regel gut?
Danke für eine Antwort,
MGB, Bremsklötze wechseln
Hallo Günter,
grundsätzlich können solche gedichteten Systeme undicht werden. Die Kolben könnten Riefen oder Narben haben, die beim zurückdrücken die Dichtung beschädigen. Evtl. kann man sie reinigen, wenn sie ganz weit rausgedrückt sind.
Bei mir ist das allerdings noch nie passiert.
Denk daran, ein wenig Kupferpaste auf die Rückseite und Seiten der Belage zu schmieren, sonst quietscht es.
